Vravis, ze chces 7.5V, takze mozes bez problemov pouzit 5V vetvu, ta ide dvihnut na maximum az na 12V...takze rezerva bude viac nez dostatocna...takze nechaj iba jeden cierny a jeden cerveny, ostatne vsetko vyhadz, 12V vetvu nepotrebujes vobec, odtial mozes vyhadzat uplne vsetko, vratane diod, kondikov, tlmiviek, ak tam su...nechas iba to, co je na 5V vetve...tam by mali byt 10V kondiky, takze tie mozu ostat, ale pri zavedeni vlastnej spatnej vazby to zapinaj iba na maly okamih a meraj pri tom vystupne napatie, ak by stuplo na tych 12V, mohli by vystrelit...ale aj keby, nic sa nedeje, vyhodis ich a na ich miesto das 25V kondiky z povodnej 12V vetvy
Ten zeleny a extra cierny nepotrebujes, prepoj to priamo na doske, zelenu cesticku so zemou a tie kabliky mozes vyhodit...alebo na ne pripojit vypinac, ako ti viac vyhovuje...
Tak dobře jdu na to.
Dráty jsem odpojil, ale to ostatní jak píšeš ne, nevím jak bych to našel. Když to tam zůstane, snad to nebude vadit. Teď bych tedy mohl přistoupit k tý úpravě podle schematu, co poslal Sis2. Znamená to tedy, že to vše, co tam nakreslil musím přidat na jednotlivé piny, bez ohledu na to, co je na ně již zapojené?
Vůbec nejsi za zlýho, omlouvat se nemusíš. Alespoň to tak neberu, ostatně jsem čekal, že se někdo takto projeví. Nicméně tvoje rada ač možná dobrá nepadne v tomto případě na úrodnou půdu. Zas takovej trouba, abych strkal prsty kam nemám, nejsem.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 799 Bydliště: u Kolína
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 14:09 Předmět:
Nechtěl sem se projevit,jen sem reagoval na Tvou poznámku,že máš rád svou kůži. Kéž se Ti dílo podaří ve zdraví spáchat a k radosti Tvé vlastní.Nepodceňuju Tě. Omluva platí.
Preboha, ved sa nema co stat, aj keby ho rovno parkrat kondik na 325V nabity trochu posteklil Okrem toho su tam dva, zapojene do serie, nabite "iba" na 160V Nebucha predsa kladivom po naslapnej mine Stasku neboj nic, o to viac radosti budes mat, ked to bude fungovat podla predstav Nie, nemozes tam samozrejme pripojit ostatne suciastky, pokial tam uz nejake su zapojene, potom by sa v tom ani diva svina nevyznala Chod od pinu po pin, od prveho po posledny, nakresli na papier, ako je to tam zhruba zapojene, je to trochu roboty, chodit po cestickach, ale nic strasne..zistis, ze niektore suciastky tam uz su, ako maju zhruba byt, aj ked hodnoty budu trochu ine, mozes ich nechat...tie ostatne, co tam nechces, odpoj, a pripoj tie podla tej schemy, ak ju chces pouzit...ale najlepsie ak urobis, co ti radim, zober datasheet k tomu IO, alebo nejake jeho najjednoduchsie zapojenie, a pouzi to ako zaklad, nech je tam co najmenej externych suciastok a vyznas sa v tom...ked budes vediet, co ktory pin robi a co je ku nemu pripojene, mas vyhrate, ten zvysok doplnis ako malinu
Tak jsem se snažil vypátrat zapojení KA 7500 podle toho mýho zařízení a došel jsem k tomuto:
1-paralelně 2 odpory jdou na zem
2-odpor jde na zem
3-jde na kondenzátor
4-jde na diodu
5-jde na kondenzátor
6-jde na odpor a pak na zem
7-jde na zem
8-jde na odpor
9-jde na zem
10-jde na zem
11-jde na odpor a ten na zem
12-jde na odpor a ten pak na 11
13-jde na odpor jdoucí na 2
13,14,15 jsou spojeny
16-jde na zem
Možná jsem se někde spletl, snad ne, vzal jsem si na to dvoje brejle, ono se to špatně při tý titěrnosti hledá, člověk otočí desku a je hned mimo. Když jsem si to porovnával s typickým zapojením podle datašítu, tak něco souhlasí, něco ne. Musím si o tom popřemýšlet a něco s tím udělám.
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 19:32 Předmět:
stasek zkus ofotit spodní stranu desky pl.sp. (hezky,bez odlesku) a pak se to možná,možná pohne. 107 tis. nebo 200 tis. odpovědí to se ztratí
Andrea už by věděla.
http://danyk.cz/s_atx01ad.png
Zaslal: so prosinec 13 2014, 8:44 Předmět:
Dobré ráno.
stasek, musím uvést na pravou míru Tvůj výrok o schematu. Schema je prací Andrey,danyk jej má jen na svých stránkách,pro pořádek a na vysvětlenou.
Myslím,že máš před sebou to, co potřebuješ pro další kroky. Nastudovat význam rezistorů R-33,34 (pečlivě)
Taky dobré ráno.
Nastudovat pečlivě význam odporů co jdou z pinu 1? Nevím jsou to odpory z jednoho bodu, každý jiný, tedy v případě průchodu proudu se na nich tvoří úbytek napětí v závislosti na jejich velikosti, a na velikosti proudu. Vedou k výstupům +12 a +5V. Předpokládám, že tedy změnou odporu na větvi k 5V dosáhnu změny i výstupního napětí. Mělo by tedy jít upravit na požadovaných 7,5V. Vyzkouším.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5066 Bydliště: Brno
Zaslal: so prosinec 13 2014, 12:24 Předmět:
Je to prostě úprava dělicího poměru děliče napětí tak, aby dělič z napětí 7,5V (původně +5V) udělal 2,5V pro vstup č.1 IO
Takže například na vývod +5V zapojíš odpor 5k6(R33 podle A. Ronešové) a proti zemi zapojíš odpor 2k2 (R26/27).
Ale když uděláš chybu, může napětí na výstupu vyjet naplno a odejdou kondíky - je nutno postupovat po malých krocích a ověřovat smysly odchylek, jestli sedí s předpoklady.
Doporučuji například (pro ověření, jestlis našel správné odpory) :
- Připojit paralelně k odporu R25(A.Ronešová, z +12V do č.1) stejný(zhruba, "kilo sem, kilo tam", ani to není sprosté) odpor a musí klesnout výstupní napětí.
Připojit do série k oporu R33 (jeden fous vyletuješ a připojíš další odpor) stejný odpor(přibližně stejný) a musí o něco stoupnout výstupní napětí. (platí to i opačně ale to je zatím jedno)
Když se to bude chovat podle předpokladů, našel si správné odpory a je možno pokračovat dál
Já zkoušel po obědě, změnit odpor, co jde na 5V(R33). V tom mojem zdroji ten odpor byl ale 9k. Dal jsem místo něj trimr 20k a musel jsem ho vytočit na maximum a stouplo to jen na 6,5V. Stalo by se něco, kdybych to zvyšoval tímto způsobem až na 7,5V? Byl by to jednodušší zákrok než navrhuješ, protože odpory v tom mým zdroji jsou jiný.
Zaslal: so prosinec 13 2014, 17:27 Předmět:
Odpory byly jen pro příklad - jde o ten dělicí poměr 7,5 : 2,5 .
Ale tvůj postup je správný, až na to, že odpor pro 5V můžeš zvyšovat donekonečna a stejně se nedostaneš s napětím nad určitou hranici - protože tam pravděpodobně stále ještě máš odpor od +12V (máš tam +3,3V?).
Ten musíš zrušit. Jenže když ho jen tak ucvakneš, bojím se, že napětí vyletí nahoru až moc Bez znalostí konkrétních hodnot odporů se to nedá předem určit.
Nejlíp by asi bylo napsat, jaké tam máš hodnoty odporů a pak podle toho jeden vyměníš a jeden zrušíš a mělo by to chodit.
Takže R27 =? , R26 =? , R33 = 9k , R34 =? , R76 = je tam?
A všimni si , že elyty pro +12V má Andrea jako 16V. Čili bys je měl vykuchat.
