Zdravím, jsem tady nový a v el. se příliš nevyznám, shořela mi v UPS jedna součástka, viz přiložené fotky. Jedná se o celkem dobrou UPS, tak bych ji rád zachránil. Pomůže mi prosím někdo identifikovat jaká to je součástka a případně i zjistit náhradu?
Vypada to tiez, ze je tu niekto dost naivny Ak chces nieco opravit, najskor musis vediet, ako veci funguju a ako zistit, kde je chyba, naozaj mas pocit, ze odpor zhori len tak zrazu znicoho nic a po jeho vymene bude vsetko fungovat rovnako, ako pred jeho zhorenim? Skus porozmyslat, kedy zhori odpor? Ked zacne tiect privelky prud...preco zacne tiect privelky prud? Pretoze odide nieco ine, v drvivej vacsine nejaky polovodic...takze mala rada na zaciatok - nauc sa, ako aspon co najjednoduchsie zmerat podozrive polovodice, hlavne vykonove, ci uz bipolarne, alebo fet tranzistory, diody atd, potom sa mozes posunut dalej, inak nemas sancu nic opravit
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 10:46 Předmět:
Ten odpor neshořel, jen pro nic za nic. Je to jenom důsledek jiné závady. Jeho výměnou problém nevyřešíš. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jak jsem psal, jsem v tomhle amatér a chci poradit, proto jsem šel prvně touto cestou a když se nezadaří, svěřím to odborníkovi. V den kdy se toto stalo tak bylo několik výpadků proudu, těžko tedy říct co se stalo. Pokud po výměně ups funkční nebude budu pátrat dále. Zajímalo mě, jestli jeden z odporů co jsem zde postnul je zaměnitelný.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 12:54 Předmět:
Výměnou odporu ale taky můžeš dosáhnout toho, že než ti ten nový opět shoří, tak ti odejde nějaká další součástka v UPS. A třeba podstatně dražší.
Proto tě tady pořád směřují do servisu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá prosinec 12 2014, 12:56 Předmět:
Na hlavní stránce ebastlirny.cz dole máš "Výpočet hodnot součástek on-line". Klikni na rezistory a doplň barvy proužků dle tvojí poslední fotky, pokud to nepřečteš ze spálené. Zjistíš tím hodnotu odporu rezistoru. Barvy se mohou plést
( zlatá - žlutá a pod. ) Potom kup odpor - rezistor této hodnoty a mechanicky stejné velikosti a vyměň. Jinak platí předchozí příspěvky. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Už jsem řešil opravu nefunkčního měniče napětí který jsem dostal, bohužel nikdo neví o nikom v okolí města Znojma kde bydlím, kdo by takovouto elektroniku opravoval. Kdybych o někom věděl, hned bych to raději nechal opravit, takhle mě nezbývá než to zkusit a když se nepovede, život jde dál, jsou to starší zařízení
Tak profesionalne je to samozrejme problem, nikto to robit nebude, lebo sa to neoplati, nezaplatil by si to...skusat to ani nemusis teda, usetris si zbytocnu stratu casu a sklamanie, ale ked neveris, tak skus, no urcite je rozumnejsie to niekomu ponuknut, kto si to bude vediet nedorypane opravit...ak to rozrypes, nebude to uz chciet nikto, nie je nic horsie, ako opravovat po niekom, kto to cele rozvrta
Opravu bych zaplatil, ona ups takového výkonu není dnes zdaleka levná záležitost Jak bude čas zkusím se na to blíže podívat, šlo mi hlavně o ten rezistor, stojí sice 2kč, ale poštovné skoro 100Kč
Můžu tam dát tedy ten 5W co jsem zde postnul? Nebo to musí být vyloženě ten metalizovaný?
