Připojení přes Wi-Fi pouze k internetu
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 17:32    Předmět: Připojení přes Wi-Fi pouze k internetu Citovat
Ahoj všichni. Možná je to jednoduché, ale v tomto se moc neorientuji, takže vás chci požádat o radu.
Mám klasickou drátovou síť s pěti počítači a NAS serverem. Síť je připojena k internetu přes ISDN linku pomocí ADSL2+ Modem Routeru -> switch -> PC + NAS. Teď bych chtěl k připojit Wi-Fi router (AP) tak aby návštěvy mohly bez problémů na internet, ale aby se mi nikdo nehrabal např. v NAS serveru. Jak to udělat? Resp. jak nakonfigurovat wifinu?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 17:47    Předmět: Citovat
Tak na tom routru zakaž všechno a povol jen kanály (porty) :80 a :8080
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 18:32    Předmět: Citovat
Brudr napsal(a):
...Resp. jak nakonfigurovat wifinu?
Koukni se, jestli ten WiFi router neumí nakonfigurovat "guest network", která je přesně k tomu určena. Nedovolí z této návštěvnické sítě přístup k ostatním compům, jenom ven. (a ostatní compy ovšem napoj taky přes tenhle router).
Třeba Asus RT-N12+ to umí.
Naposledy upravil tomasjedno dne čt prosinec 11 2014, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 11 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Co máš za router? Nepodporuje více SSID?
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 14:18    Předmět: Citovat
Pokud je WiFi pouze pro hosty, tak stačí jakýkoli WAN-LAN router či jen AP s WiFi a na něm nastavit vlastním DHCP serverem jiný rozsah IP a povolit v NAT jen WAN-LAN2(WiFi)
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 17:10    Předmět: Citovat
No jo, ale byla by škoda využívat wifinu jen pro hosty...
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Gguest network bude nejspíš DMZ, což je většinou jediná možnost (také přihlašování do toho NASu by mělo stačit) v klikacích menu pro všechny možné WiFi krabičky.
Pokud do těch krabiček nahraješ alternativní firmware (OpenWrt, DD-WRT atd.), tak už se nacházíš na území linuxu, kde jde pomocí slušně nastaveného firewallu nastavit cokoliv (zákaz routování mezi různými segmenty sítě, vlany atd.).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 17:25    Předmět: Citovat
Vlastním router ASUS RT-N12C1 a tam je to v nastavení uvedeno jako Hostovaná síť.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
... Pokud do těch krabiček nahraješ alternativní firmware (OpenWrt, DD-WRT atd.), tak už se nacházíš na území linuxu, kde jde pomocí slušně nastaveného firewallu nastavit cokoliv (zákaz routování mezi různými segmenty sítě, vlany atd.).
To asi nebude rada pro Brudra...
BTW, tenhle týden jsem si při pokusu o nalití DD-WRT do Asus WL-520GC tento pěkně bricknul, a veškeré pokusy o obnovení původního FW byly neúspěšné Cry
Standa99
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 21:11    Předmět: Citovat
Já myslím, že by mělo stačit aktivní přihlašování do toho NASu (Windows atd.), protože ty další úvahy jen tak nenakliká.
Nevím jak ten WL-520gc, ale kdysi jsem WL-500g křísil uzemněním pinu 10 na flashce ( http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2507 ) a potom začal naslouchat na TFTP portu. JTAG by mohl mít snad taky?
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 21:31    Předmět: Citovat
Zajímavé je, že se na něj dopingám, ale na tftp put request ani na Asusí recovery tool nereaguje...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 21:54    Předmět: Citovat
V takych pripadoch pomoze seriova konzola, aby si videl, co sa tam deje.
Brudr
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 23:11    Předmět: Citovat
Mám TP-LINK TL-WR741ND. Nevím k čemu dalšímu by ještě WiFi mohla být dobrá. Ostatní PC jsou připojeny drátově a tím pádem rychleji i spolehlivěji. Zkusím radu co píše p32. Na "quest network" se podívám, ale to už bych si asi všiml kdyby to tam bylo.
Ještě bych mohl zkusit to co píše warp.
Dám vám vědět jak jsem dopadl.
Zatím díky.
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 7:51    Předmět: Citovat
Tak ten TP-Link zrovna umí rules, takže by tam měl jít zakázat přístup do lokální sítě, kromě brány.
Brudr
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 19:27    Předmět: Citovat
Prosím po lopatě Smile . Ideálně pokud bys mi byl schopen kde mám co v nastavení hledat a vypnout nebo přenastavit.
