Zaslal: st prosinec 10 2014, 18:04 Předmět:
Vím, že to zní stroze, ale není zač.
Jinak, na co se vlastně ptáš ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 09, 2010 Příspěvky: 97 Bydliště: Mělník
Zaslal: st prosinec 10 2014, 18:08 Předmět:
Na výstupu ŘJ pro ovládání dveří mám na výstupu - ale já tam potřebuji mít +. Lze to servisním módem přenastavit ale ten nepřipadá v úvahu. Je to signál pro otevření dveří.
Zaslal: st prosinec 10 2014, 18:23 Předmět:
Tak tam dej 12V pidirelé s cívkou proti plus a tím spínej silovej plus dál, kam potřebuješ. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
...Na výstupu ŘJ pro ovládání dveří mám na výstupu - ale já tam potřebuji mít +...
Moje křišťálová koule mi vyjevila, že se to týká nejspíš autoelektriky. To "mínus" tam máš proti čemu? Proti nule, resp. proti společnému vodiči? Máš tam napájení 0V a +12V nebo tam máš nějaký symetrický zdroj -12V, 0V, +12V? A co tím chceš ovládat? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Pokud to je "nějaká" řídící jednotka ovládání dveří v autě, tak ta relé jsou už uvnitř, takže stačí druhý "konec" toho spínacího kontaktu připojit na plus místo současného stavu = to je mínus.
Většinou to je uvnitř na tuto variantu připravené. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
