Osciloskop TESLA BM566A, nic nezobrazuje
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 10:38    Předmět: Citovat
Tak soucastky uz mam par jsem jich uz dostal do patic ale z nektetrych me to nejde vydolovat tak me napadlo zkusit minivrtackou opatrne odvrtat nebo nejak s jeji pomoci vydolovat ty zbytky nozicek tranzistoru. tak jsem zvedav jestli to bude behat nakonec.
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2012, 10:45    Předmět: Citovat
Ked sa inak neda, tak tie patice vyhod a prispajkuj suciastky priamo na dosku.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Zdravim tak se me podarilo nakonec celkem uspesne vydloubat z patic pro tranzistory nozicky a osadit novyma po zapnuti je hned zmena ze sviti i oranzova led pod tlacitkem start ale zakladni tecka se obevi pouze pri podrzeni tlacitka stredeni a to jen kdyz je to prepnute na X-Y jinak nic se nedeje nevim teda co stim dal ani podle navodu me nic nenapadlo ani nevim jak jinak to zkusit jestli to bude neco ukazovat a kde hledat dal. nenapada nekoho neco? dik predem.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 6:01    Předmět: Citovat
U správně fungujícího osciloskopu lze dostat paprsek mimo stínítko potenciometry pro horizontální a vertikální posuv. Tlačítko středění způsobí, že je posuv ignorován, takže by to mělo být někde na cestě mezi točítky a středěním.
Další možnost je, že ti neběží oscilátor časové základny (OČZ), na to už je dobré mít druhý oscík nebo alespoň čítač.
Vyzkoušej alespoň nějaké Lissajousovy obrazce, jestli ten X-Y opravdu funguje, tak se obejde bez ČZ.
(Nemusí mít platnou revizi.)
cigarkow201
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 16:25    Předmět: Citovat
Dik za radu druhy oscik nemam a potakama jsem tocil prave a opravdu asi jeste neco nepujde. Ani teda nevim jak zkusit ty obrazce jak uvadis.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 12 2012, 18:19    Předmět: Citovat
Není chyba v obvodu "modulace jasové stopy", nebo jak se to jmenuje? Pak se obrazovka taky nerozsvítí (stlačením tlačítka BEAMFINDER se jen stopa rozjasní naplno jinou cestou, jestli si to dobře pamatuju). Zkus kroutit potenciometrem jasu a měřit změny na desce 1AF 021 18. Schéma je v příloze BM566A/24.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 8:06    Předmět: Citovat
Tak jsem to jeste podrobneji prohledl a nasel jsem dalsi soucastky v paticich s uhnilyma nozickama co se na prvni pohlet zdaly v pohode ale po vytazeni to bylo spatne. takze budu zase schanet soucastky ale ta cena je hrozna za ne teda. Tak snad to potom uz pujde normalne.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 21:08    Předmět: Citovat
A jeste jsem nasel problem v odporech na desce z zesilovace 1AF02118 cisla R175 a 176 jsou i tak opalene ze neni mozne precist hodnotu a v navodu v rozpisu soucastek tahle deska neni takze nevim za co je vymenit nevite nekdo co tam je za hodnoty?
sambiliong
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 21:23    Předmět: Citovat
To je právě obvod modulace jasu. R175 = 1K, R176 = 910 ohm. Návod strana 86.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Aha ja tam nemam ze to je tato deska v tom navodu tam jsem menil ten svitkac popraskany za foliak 100nF a jeste tam pridou nejake tranzistory co se me nezdaji maji nozicky takove cerne a jak jsem ji cistil pri ohnuti nejaka odpadla tak pridou vsechny nove teda.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Jo a jinak kdyz jsem predtim tocil tim hornim potenciometrem jasu tak bylo videt ze to zeslabuje i zesiluje cele zeleny jas ale myslim ze jen kdyz to bylo prepnuto na X-Y. ale uz si ted nejsem jist. Jsem zvedav co to bude delat az vymenim dalsi soucastky.
sambiliong
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Jestli svítí zeleně celá plocha stínítka, tak máš stopu "za rohem".
cigarkow201
PříspěvekZaslal: st červen 13 2012, 22:03    Předmět: Citovat
No nevim jestli to svitilo az tak mozna jo bylo proste v seru videt ze to zelene zesiluje. potakama jsem tocil a nic. tak nevim. ted uz to zkusit nemohu ani az pridou soucastky.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: út listopad 18 2014, 0:16    Předmět: Citovat
tak po nejake dobe jsem se zase pustil do osciloskopu pokrok tu je uz to i meri zobrazuje ale hrozne to lita nevim na co bych se mel soustredit na deskach jsem dal vsechny uhnile a vadne soucastky nove co jsem nasel tak nevim jak dam 10Xzvetseni tak to nekdy i zmizi samo mimo obrazovku kdyz dam somdu na 4V take to nejak divne poletuje to by delat nemelo ze? ZDE JE VIDEO UKAZKA Vedel by nekdo na co bych se mel podivat? Dik.
lumptom
Založen: Nov 29, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 11:02    Předmět: Citovat
Ne že bych ti uměl úplně konkrétně poradit, ale tohle vypadá jak psal Habesan na vadu v oscilátoru časové základny. Na nízkých frekvencích časové základny (jsou to ty dva velký polohovací čudle vpravo vedle obrazovky pro každý kanál) - když je vytočíš doleva na vyšší hodnoty čas/díl, tak bys měl vidět opakovaně přebíhající bod po obrazovce z leva doprava .... čím větší čas na díl tím pomaleji .... to se evidentně neděje, tobě ten bod lítá nahodile kolem středu, to není časová základna ale generátor náhodných kmitů Smile.
Asi bych to donesl někomu, kdo to je schopen proměřit, tyhle iterace přes fórum, to bude na pár let Smile
EDIT: ještě se ujisti,že nemáš zmačknuté tlačítko X-Y v tom svislém sloupci hned vlevo od obrazovky, to je režim zobrazení časové základny a zrovna X-Y je zobrazení těch Lisajousových obrazců a tam nefunguje standartní rozmítání paprsku pomocí voličů časové základny. Nejlépe zvol A nebo B podle toho kam máš připojenou sondu, to by mělo na obrazovce udělat jeden rozmítaný paprsek zleva doprava tak jak jsem psal výše a příslušným voličem vpravo pak volíš rychlost rozmítání...
Strana 4 z 4
