TV Thomson 25DG25EG, chassis ICC17
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 13:47    Předmět: TV Thomson 25DG25EG, chassis ICC17 Citovat
Zdravim
v hasicske zbrojnici mame tuhle TV a pri posledni bource uhodilo do antenniho stozaru o par baraku vedle a v te hasicasne odesel zdroj v dvd prehravaci a v setopboxu. TV svitila cervene a zapnout sla, ale nikdo to dal nezkousel. Minuly tyden jsme meli skoleni a tam jsem zjistil ze TV ma v obraze soudkovitost, jako by bylo vymazane servisni nastaveni asi.
Muze me nekdo trosku poradit jestli je to jen nastavenim, nebo neco odeslo.
V servisnim menu to nereaguje na zadny zmeny EW.
Chassis ICC17
 Soubor:  20141214_134343.jpg
 Velikost:  105.31 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  20141214_134157.jpg
 Velikost:  123.77 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  20141214_134610.jpg
 Velikost:  110.93 kB
 Staženo:  47 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 14:45    Předmět: Citovat
Dostaň do ní normální signál a posuzuj podle televizního obrazu.
Se šumem jede i vychylování v náhodném režimu (OSD se synchronizuje impulsy zpětného běhu, ani ty nejdou po sobě dost pravidelně), takže klidně může být rastr deformovaný, i když televize (a potažmo obraz) je v pořádku.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 17:37    Předmět: Citovat
Máš pravdu, Hille, ale stejně si myslím že poduška je KO. Musí to opravit, pokud ví jak Laughing .
KiTt
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 11:40    Předmět: Citovat
Tak jsem vcera vecer udelal jeste nejake foto kde je uz pres scart pripojeny settopbox
 Soubor:  20141215_215032.jpg
 Velikost:  250.22 kB
 Staženo:  49 krát
 Soubor:  20141215_215318.jpg
 Velikost:  182.6 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  20141215_214901.jpg
 Velikost:  216.07 kB
 Staženo:  50 krát
fredis
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 12:36    Předmět: Citovat
Jak jsem psal. Závada v obvodu korekce podušky. Stáhni si schéma a pusť se do toho.
KiTt
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 22:12    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu konecne dostal abych to mohl promerit.
Na vystupu z TDA8855H pin 62 coz by melo byt rizeni EW je 0V, nasel jsem prorazenou zenerku 5v1, ale ten pin ma proti gnd cca 40R. Coz me prijde divne, datasheet od toho tda jsem nenasel a mam obavy aby nebyl vadny.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 22:30    Předmět: Citovat
Tych 40 ohmov nevyzera dobre. Ale TDA8855H sa zohnat da.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 18:32    Předmět: Citovat
Celkem běžná vada, jen s tím videoprocesorem je dnes problém. Thomson používal TDA8855H_2Y, jenže ten se dnes moc nedá sehnat. Objednáš a dostaneš 3Y, s tím se ale TV vůbec nerozběhne... Poslední dva 2Y jsem přehazoval z nějakých vraků Smile
KiTt
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Takze po vymene zenerky a TDA8855H tv normalne funguje.
Dekuji vsem za pomoc.
