Měl jsem za to, že jde o rozběhový kondenzátor. Tím že jde o odrušovací C, mi nedává smysl, že motor najednou nemá sílu na rozjetí šicího stroje, ale musí se mu pomoct ručně. Asi bude třeba vyměnit i řemínek, promazat atp. Vyměním a uvidím...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 15:45 Předmět:
U podobného šicího stroje jsem také řešil vadný kondenzátor a ten byl propražený a zapojený paralelně jenom k rotoru - když se prorazil, tak se motor choval podobně, jak popisuješ - prostě neměl žádnou sílu a přehříval se.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 15:46 Předmět:
Motor bude pravděpodobně komutátorový, takže zkontroluj uhlíky. Další věc je, že stroj má možná takovou tu odporovou šlapku pro řízení otáček a problém může být v ní. Odrušovací kondenzátor můžeš na vyzkoušení vyhodit a příslušné vývody proklemovat. Při propojování pozor, pětivývodový C má dva a dva vývody spojené, ale mezi nimi to spojit nesmíš. Na funkci C nemá žádný vliv, pouze omezuje rušení od motoru do okolí, proto tam dej potom zase nový, aby sousedé viděli něco na televizi, až budeš šít
Zdarec. Motor v tomhle stroji je uhlíkový. Pokud motor po destrukci odrušovacího kondu a jeho odpojení stratil sílu, odpoj pedal a změř jeho odpor. V pedálu jsou dva válečky, ve kterých jsou naskládaný uhlíkový tabletky. Tlakem na ty tabletky se snižuje přechodový odpor mezi nimi a postupně se tak zvyšuje kroutící momento motoru. Mám pocit, že hodnota odporu od - do je někde uvedena.. Po maximálním sešlápnutí jsou válečky přemostěny skratovací spojkou..
PS: můžeš to nějakou chvíli provozovat bez toho kondenzátoru, ale může se stát, že takový motor bude rušit rádio, TV.. A budou o něco víc jiskřit uhlíky..
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 16:59 Předmět:
Nie tak dávno som opravoval taký stroj s podobnou poruchou. Slabý ťah a prehrieval sa viac ako je zdravé. Uhlíky OK, kolektor v pohode, ložiská tiež. Možno nejaký medzizávitový skrat.
Keďže do priestoru pre motor sa nedal pozháňať druhý, šijací stroj dostal externý motorček pre šijacie stroje z vonku. Stroj funguje v poho
Celý set se dá koupit. Je včetně pedálu kabeláže..
http://www.srovnanicen.cz/q/motor%20tur%202/
Ono u šicích strojů toho moc na výběr není.
Buď hračky do pár tisíc, nebo profi za několik desítek tisíc.. No a pak ty nesmrtelný Veritasy a pod.. Takže náhradní díly pro tyhle potvory tu ještě budou k mání..
