Zdravím forum
Už niekoľko dní sa trápim s týmto TVP. Televízor som dostal do opravy od dobrého známeho, ktorému sa cítim za predchádzajúcu pomoc zaviazaný.
Bol vadný tranzistor ST2310DHI. Po výmene za 2SC5696 mi tento odišiel behom pár minút. Povedal som si dobre, asi je zlé aj trafo tak som objednal a vymenil aj to, ale úplne bez efektu. Po tomto som sa nasrdil a podrobil KRS dôkladnej prehliadke. Všetky kondenzátora aj diódy však boli dobré.Aj po prečítaní príspevkov z tohto fóra som vymenil tranzistor Q401 za 2SC5515. Po tomto sa prehrievanie umravnilo TVP dokáže fungovať v zapnutom stave. Všetky napätia aj výstupy z VN trafa sú priam ukážkovo presné podľa schémy. Môj problém spočíva v tom, že obraz je zvetšený horizontálne aj vertikálne a tvorí klasickú podušku. Prešiel som všetky súčiastky v E-W korekciách, všetky sú dobré. V podozrení na medzizávitový skrat som previnul obidve tlmivky L401 aj L403 avšak bez zmeny. Skúsil som vymeniť aj diódový modulátor FMP-3FU, ale tiež bez zmeny. Žialbohu osciloskop je pre mňa nedostupný a tak nemôžem merať priebehy napätí. Vstupom do SM sa dá obraz posúvať horizontálne, ale vertikálny ani horizontálny rozmer sa meniť nedá. Skúsil som vymeniť aj budiace trafko síce za podobné zo starého monitora, ale opäť bez nejakej zmeny. Rád sa venujem elektronike, ale tohto TVP by som sa naozaj rád zbavil. Profesne som úplne mimo obor, pracujem v Hypermarkete. Za akúkoľvek radu a posun v tomto probléme budem vďačný.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3774 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so srpen 16 2014, 22:16 Předmět:
Skontroloval a premeral si určite všetko? Ak si si istý, tak chybný môže byť I301 TDA8358J. Premeraj všetko okolo neho vrátane napájania. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so srpen 16 2014, 22:21 Předmět:
Koľko voltov nameráš na pine 5 a pine 8 TDA8358J???? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Na pinoch 5 a 8 namerám len 0,2V.
Odpojením R399 sa obraz horizontálne zmenší, sú výrazné asi 10 cm pásy z obidvoch strán, poduška ostáva. Bez R399 sa silno zahrieva L403.
Včera som nechal TVP zapnutý asi 3 hodiny a vtedy sa silno hriala cievka L401.
Pre istotu som zmeral všetky napätia na I301
1-0,5V
2-0,5V
3-15,1V s druhým VN trafom 14V
4-8,1V
5-0,2V
8-0,2V
9-50,8V
10-8V
11-0,2V
12-8,2V
13-6,4V
Ako pozerám na schéma tak napätia na pinoch 4,5 a 8 sú dosť odlišné. Neviem ako veľmi sa na to môžem spoľahnúť pretože napr. aj kondenzátor C315 má na schéme vymenenú kapacitu s napätím.
Zaslal: ne srpen 17 2014, 9:42 Předmět:
Vymeň TDA, ten ti riadi E-W korekcie. C315 by mal byť na 63V a vyššie. takže je v poriadku ak má 47uF/100V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Takže IO je objednaný, síce pre mňa u neznámej firmy, ale snáď príde čoskoro. Trošku som preštudoval datasheet TDA8358 a začínam veriť, že môže byť príčinou môjho problému. Ja som vychádzal z jednoduchej úvahy, že pokiaľ funguje vertikál, tak že IO je v poriadku. Až po podrobnejšom prezretí som zistil, že IO je typu 2 in 1.
Dnes som mal konečne voľno, tak som sa venoval TVP. Pre pokoj v duši som odpojil cievku L403 a C418 a zmeral som vývod 8 I301 oproti kostre. Výstup mosfetu je v skratovaný na zem. Takže týmto je pre mňa už na 100% overené, že I301 je vadný-teda tá časť na riadenie E-W korekcií. Chcel by som sa poďakovať Kubovi , že ma naviedol na správnu cestu.
Po tomto odlahčení modulátora mi trošku aj klesla spotreba TV a sprístupnili sa mi v SM nastavovanie a posun vertikálu, čo doteraz nebolo možné.
Ako píšem v inom vlákne objednávku na TDA-čko so zrušil kvôli neserióznosti internetového predajcu. Po posledných skúsenostiach som však stratil dôveru v kvalitu predávaných súčiastok a radšej by som tieto súčiastky vydoloval z nejakého vraku.
Toto je snáď už môj posledný príspevok v tomto vlákne. Po výmene IO vertikálu ešte stále ostalo určité zakrivenie obrazu, ktoré nešlo odstrániť. Nakoniec som zistil vadný kondenzátor C370 na jednom výstupe vertikálu. V schéme je udávaných 47n v skutočnosti však 100n. Kondenzátor pod záťažou išiel do skratu, ináč pri meraní mal presne 100n. Koncový tranzistor som nahradil BU2527, čo som vyčítal z polského fóra. Aj po tomto však TVP hrial na môj vkus až príliž. Hlavne vertikál dosahoval až 66st. Je to dosť nešťastné mostíkové zapojenie, ktoré sa všeobecne ťažko chladí + EW korekcie tiež niečo pridajú. Pridal som ku chladiču vertikálu ešte jeden zo starého monitora a teplota sa dostala pod 60st. Na modulátor som ešte na začiatku pridal chladič a ten som tam aj nechal. Modulátor aj s BUčkom majú teploty pod 50 st. Niečo som ešte stiahol dolaďovaním RKS, keď do 130V vetvy som zapojil bočník s merákom a pri obraze menu generovanom zo SET-UP boxu som skúšal rôzne zmeny indukčností a kapacít. Nakoniec však najviac pomohlo pripojenie kondenzátoru 2n2 ku C404. Toto znížilo príkon 130V vetvy RKS asi o 10%. Celkový príkon je tiež v norme od 80 do 100W.
Založen: Nov 28, 2009 Příspěvky: 54 Bydliště: okres Praha - západ
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 15:34 Předmět:
Ahoj,
řeším stejné šasí CP-830 v TV TX-32PS12P a má velký horizontální rozměr, z loga stanic je tam jen konec, v SM to donastavit nejde, pravděpodobně mám vadnou cívku L403, ale nevím jakou má mít hodnotu. Na mojí naměřím 192 uH při 10 kHz.
Po snížení kapacity C404 na 8,2nF z původních 10 nF mi odešlo VNtrafo, rozměr byl chvíli dobrý
