Princip této části zdroje
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 16:37    Předmět: Princip této části zdroje Citovat
Zdravím zde přítomné.
Dostal se mi do ruky poškozený zdroj pro elektronické zařízení, který měl vstupní svorky na 24Vss a pro své vzdáleně napájené periferie měl na výstupu samostatné svorky 24Vss.
Byl zde vadný tranzistor BD442 a rezistor SMD 47 ohmů.
Hledal jsem na internetu podobné zapojení, ale právě v tom rezistoru se hodně schemat lišilo.
Můj dotaz zní, zda někdo nevíte, jaký princip je právě této části zdrojové části. Nějaký proudový omezovač, či elektronická pojistka?
Díky za jakýkoliv názor a příspěvek.
Prima den.
Schema zdrojové části
 Soubor:  schema_zdroje.JPG
 Velikost:  15.7 kB
 Staženo:  83 krát
Naposledy upravil Cowley dne pá prosinec 12 2014, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 16:52    Předmět: Citovat
Filtr?
Naposledy upravil kulikus dne pá prosinec 12 2014, 17:35, celkově upraveno 1 krát.
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
To bude nějaká bejkárna, nemělo být na výstupu něco kolem odhadem 5V daných těma dvěma rezistorama a diodou v bázi a né totožné napětí, jako na vstupu ?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Nemělo. Podle mýho odhadu by to mohl být pozvolný nebo spíš zpožděný náběh napětí. Dokud se kondenzátor 470 uF nenabije na Ube, tranzistor je uzavřen a jde to jen přes 47 Ω.
Cowley
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 17:30    Předmět: Citovat
Když byl ten tranzistor a rezistor vadný, bylo přesto na výstupních svorkách cca 4-5V. Možná někdo udělal na výstupu zkrat a šli právě T a R "kukat".
Právě ten rezistor 47R v tom zapojení mě dost mate. Já si nejprve jako Hrnous myslel, že bude napětí na výstupu cca o 4-5V menší než na vstupu (podle toho děliče v bázi), ale na výstupu je po opravě jen asi o 0,1V méně než na vstupu.
To co píše mtajovsky vypadá nadějně...
Zatím díky...
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 18:27    Předmět: Citovat
Viděl bych to na nějaký filtr, co sežere špice, které na tom delším vedení mohou vznikat. Zajímalo by mě, co visí na konci za periferie.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2014, 23:26    Předmět: Citovat
Je to jak píše mtajovsky.
Ten dělič odporů nemůže fungovat jako dělič, protože horní odpor je "zkratovaný" přechodem B-E. Tudíž na něm může být tak asi 0,7V. Tranzistor je pak plně otevřený(záleží samozřejmě na proudu kolektorem vůči proudu báze) a podle datašítu je saturační napětí velmi nízké - klidně i 50-100mV. Takže když všechno funguje jak má, tranzistor se v ustáleném stavu skoro neprojevuje - je tam jen kvůli tomu "softstartu".
Když se něco pokazí(zkrat, přetížení, porucha součástky) , tak dojde k tragédii pro odpor 47R a/nebo tranzistor.
Jako filtr to samozřejmě funguje taky, i když je tranzistor proražený.
Je to vlastně takový filtr s mnohem větší náchylností k poruchám. Proti zkratu to nefunguje. Čertvíproč to tam přidali.
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 8:11    Předmět: Citovat
Něco tam ufiltrují tlumivky, něco vf ty blokovací kondenzátory před a za tranzistorem. Jinak se to jako filtr nebude chovat, to by to muselo být v zapojení násobiče kapacity, což skutečně není.
Jako obvod se zpomaleným náběhem napětí se to ale chovat bude, ale vyžaduje to připojenou zátěž: při startu omezí odpor odebíraný proud (patrně kvůli ochraně předřazeného zdroje, když má nabíjet nadměrně velkou kapacitu). Teprve o něco později, když na připojené kapacitě už lze předpokládat nějaká napětí a tedy i nižší nabíjecí proud, otevře tranzistor a zkratuje ten odpor. Nic víc, nic méně.
Přesně, jak to napsal mtajovsky.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 12:47    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
...Něco tam ufiltrují tlumivky, něco vf ty blokovací kondenzátory před a za tranzistorem. Jinak se to jako filtr nebude chovat, to by to muselo být v zapojení násobiče kapacity, což skutečně není....
To závisí na tom co si kdo představuje pod slovem filtr. Třeba na odrušení komutátorového motorku se taky používá filtr a přitom neobsahuje násobič kapacity.
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 14:51    Předmět: Citovat
Ale no tak: o odrušení komutátorového motorku tu přece nebyla řeč. Nebo mi něco uniklo?
Pár tlumivek a kondíků, které lze pokládat za filtr, v tom zapojení je. Nic víc, než špičky a nějaké to vf rušení, ale nezachytí. Dobrá, třeba by to umělo i snížit rušení komutátorovým motorkem.
Co dělá tranzistor, se tu už několikrát opakuje. Zpožděný spínač, nic než zpožděný spínač.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 14:59    Předmět: Citovat
Myslím, že vhodnější by bylo použít P FET a upravit RC.
PavelFF
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 15:05    Předmět: Citovat
Já do toho přece vůbec nemotám funkci tranzistoru. Když tranzistor překlenu drátem, pořád to bude mít funkci filtru (odrušovacího). Nebo ne?
Není snad odrušovací filtr filtr?
V zapojení jsou dvě nezávislé funkce, jedna z nich je i filtr. Na funkci tranzistoru jsme se shodli.
Kdyby to mělo jenom zpožďovat, necpal by tam výrobce pro něj výrobu prodražující součástky jen tak pro potěchu.
Mám takový pocit, že někdo tady začal (chybně) spekulovat o kapacitním násobiči a už se to veze.
PříspěvekZaslal: so prosinec 13 2014, 15:16    Předmět: Citovat
Koukám, že první zmínka o něm je zřejmě smazaná. No nic.
Cowley
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 15:39    Předmět: Citovat
Díky všem, co se této diskuze zúčastnili. Pro mě skutečně nečekaný závěr...
Prima zbytek dne.
bohumilfulin
Založen: Jan 12, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Funkci toho celeho zapojeni vidim jako pomaly nabeh zdroje. Uplne na zacatku je T zavreny a veskere napajeni jde do zateze pres 47R. Postupne jak prestava tect proud pres elyt se pocne otvirat tranzistor a prebira krmeni zateze on.
