Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá leden 16 2015, 22:04 Předmět:
Poslední dobou mi jeden známý občas tahá nějaké věci na opravu co ukořistnil z technických služeb kde dělá. Sice jsou to většinou jenom nějaké drobnosti, jako rádia, hifi věže nebo nabíječky autobaterii, ale občas dotáhne i něco zajímavého - už měl doma i TVP 4001A (tu prodal přes inzerát - já bych na to neměl místo), už mám doma odležené rádio Tesla Kongres (musím se ale trochu dokopat, abych ho prohlédl - vevnitř je staré vosí hnízdo) a teď mi donésl III díl Kotka. Ta knížka vypadá zachovale, ale asi v kontejneru potkala něco velkého - hřbet má dolámaný a zkroucený do "S", stránky ale naštěstí potrhané nejsou, tak na funkci to nemá vliv .
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zdali někdo nemáte zkušenosti se sběrnami v Brně. Popř. jak moc velký problém by byl, že trvalé bydliště mám 100km daleko. Potřebuji se podívat jen po nějaké krabičce na zesilovač a popř. nějaké trafo plechy
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: pá leden 23 2015, 8:18 Předmět:
Zakinek, z jednoho Brněnskýho SD mám B&O 3702, ARS825, NC450 a další věci, vždy nebyl problém.
Jen se zřízenec vždy bál že ho někdo uvidí a bude mít problém.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2137 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po leden 26 2015, 13:38 Předmět:
Miloóny lidi vyhazují !!!
před 2 miliony pixelů jsem dovezl ze SD. Plně funkční Lumix. Díky výborné Optice fotí líp než mnohé 5MPi mobily.
také multimetr funguje. Krytku 9V baterie oželím.
Navigace má vytržený konektor pro baterii, takže ta bude asi pouze na díly.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po leden 26 2015, 16:14 Předmět:
Neměl byste někdo z vás, co na ty dvory chodíte, nějaký nápis TESLA? Je mi jedno, jestli to bude z předválečného rádia nebo z posledního modelu bezcenné CRT televize, jde mi čistě o ten štítek. Samozřejmě nepoškozený.
P.S. Nejsem sběratel, jen to chci lípnout na určitý přístroj.
Zaslal: po leden 26 2015, 18:41 Předmět:
Něco takového ? Je na hliníkovém plíšku 40x20 mm odloupnut z rozbitého gramce co ležel venku, nalepil jsem zevnitř na plexi dekl Tesla B116A, až něco najdu ozvu se Ti.
http://www.fastimages.eu/images/logotesla.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so leden 31 2015, 17:38 Předmět:
Aku vrtačka Ferm (Germany) FDC-1440B 0.8-10 mm + nabíječka a náhradní zdroj 14.4V, pravo-levá, příklep toto vše za krabici červeného vína z Tesca pro správce SD.
Dnes jsem kápl v kovošrotu na tyto stejnosměrné zdroje, byly v rozvaděčích, jsou jako nové. 24V/40A. Nejdřív za ně chtěla paninka 3 stovky za oba, ale ukecal jsem ji na 240. Bylo toho tam víc, ale neměl jsem už prachy. Předpokládal jsem, že jsou funkční, což se potvrdilo. Vyvezla to tam jedna fabrika i s takovou nějakou rampou, ve který byl takovej dlouhej válec z čirýho materiálu, nějakej plast. Jestli osvětlení či co, nevím.
Já sám pracuji jako správce sběrného dvora a můžu říct že podmínky pro rozdávání vybraného elektra se těžce spřísnily. Všude kamery, člověk nemůže znárodnit pomalu ani sám pro sebe. Jsem toho názoru, že nejlepší recyklace je, když si někdo šikovný zařízení opraví a ještě nějakou chvíli používá, vždyť nakonec se na sběrný dvůr stejně vrátí. Bohužel vedení firmy takový názor nemá a za porušení hrozí okamžitou výpovědí. Tož tak je to u nás na moravě.
Zaslal: pá únor 13 2015, 14:14 Předmět:
...a víš proč tohle všechno ? Aby lidi kupovali asijskej šunt v marketu, nový. Levný sice ale na jednu sezónu a honem další. Drátovat staré vraky to je proti zájmům vládních mocipánů a silných nadnárodních obchodních řetězců kterým takto váznou kšefty, zákon si vyrobí a nechají schválit na míru a na objednávku k vlastnímu prospěchu zkorumpovanými ouřady. Jednoduše proto.
Jako pracovník voj.oprav.podniku jsem se děsil při pohledu na komisionální ničení
plně funkčních elektro aparátů, zdrojů, oscilů, generátorů...jeden vyšší lampasák na to osobně dohlížel, neboť třídní nepřítel vše sledoval. Ale to je jiná kapitola dějin. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
