Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 502 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 18:14 Předmět: Reťazová píla Gude
Nazdar,
potreboval by som poradiť pri oprave pohonu. Za normálnej prevádzky s novou lištou aj reťazou sa prestal točiť motor. Najprv som preveril uhlíky a odpor mechaniky pri otáčaní rukou, všetko normálne. Po odobratí krytu som našiel spálený nastrkovací konektor k jednému uhlíku. Vymenil som ho. Motor sa ďalej netočí. Overil som vypínač, vodiče, svorky a prívodný kábel, sú v poriadku.
Je tam použitá koncepcia s elektrodynamickou brzdou po vypnutí. Tá v posledných dňoch trochu blbla, oneskorene brzdila. Prstami sa ovláda dvojpólový spínač. Jeden pól spína sieťové napätie a druhý pravdepodobne súvisí s tou brzdou.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1420 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 18:56 Předmět:
Pro jistotu si ještě zkontrolujte obvod bezpečnostního zastavení např. při nárazu. Při příliš "jemném" nastavení tam narůstá přechodový odpor až po přerušení obvodu. Nedávno jsem obdobnou závadu opravoval sousedovi na asi 15 let staré pile. Ten bezpečnostní prvek přerušoval obvod už při pohnutí ochranného oblouku o 0,5 mm.
