Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3353 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 24 2014, 12:32 Předmět:
Q806 a 813 na desce schazeji, Taktez D804 a 802. je tam prazdne misto, i roztec vyvodu by souhlasila. Q805 a 812 budou taky v poradku. Porovnano mezi sebo a sedi. Vzal jsem i Q603 a 602-pod NCP1200 kousek vlevo v poradku.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4050 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá říjen 24 2014, 19:40 Předmět:
Ty chybějící součástky jsou na schematu označeny "open", zřejmě tak dodatečně označili, že jsou vynechány.
Ještě změř přechody báze/emitor a báze/kolektor na Q808/809 a Q8105/816. Budou-li v pořádku, tak si někde půjčit dvojici dobrých trubic , jestli zhasnou všechny čtyři najednou. Pak už asi zbývá jen osciloskopem sledovat na pinech 7 a 10 u IC801 řízení spínačů.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st listopad 19 2014, 21:00 Předmět:
Zdravím vás pánové..Nebudu zakládat nové téma..řeším ted tento monitor Benq 19-ku..Brácha na něm fičel a potom z ničeho nic ho zapl a on problikl a hned vypl..Toto dělal..Po rozdělání sem zjistil nafouklý c712..Po jeho výměně monitor při zapnutí problikl a pak občas problikoval ..Při tom problikávání sem odpojil TCon a tím začla svítit dioda zeleně a při napojení zpět na Tcon už jen svítila zelená a nereagoval ani na power tlačítko..Trubice už ani neproblikly..Tak sem zjistil,že se spálila PF801..Po její výměně když napojím monitor do sítě,hned začne pravidelně blikat zelená a do toho problikávají trubice..Nevíte,co by se mohlo stát?Děkuji všem _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: st listopad 19 2014, 21:28 Předmět:
To jsi prováděl při zapnutém monitoru?
Zaslal: st listopad 19 2014, 22:04 Předmět:
Ano..Při zapnutém když to problikovalo..Ale jak píši..Spálila se pojistka a zase je to vše v tom stavu,jak to bylo před odpojením..Jestli tam nebude někde nějaký zkrat,nebo něco,že to nedovolí monitor naběhnout aspon logo a no signal.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: čt listopad 20 2014, 19:43 Předmět:
Zdravím vás kolegové..Tak všem pomocníkům,kteří mě nakopnuli na určování závady děkuji.. Desku jsem začal důkladně proklepávat a opravdu na jednu tlumivku šel zkrat vůči kostře..tím pádem to šlo až na T801 a T802 ..Proměřil jsem Q808 a Q809 a na něm sem oběvil zkrat..Byli tam osazeny C5707 5H .. Já jsem tu měl C5707 5A .. Co myslíte..Nevadí to písmenko? Monitor šlape zatím..Nechám ho déle..Děkuji vám _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Právě spravuju taky tu mrchu FP91G a potřeboval bych vědět jaký má být napájecí nápětí do invertoru? Monitor mi přestal zničehonic fachčit (ani led nejela), když jsem se koukl dovnitř kond na AC straně byl KO velký kýbl + mosfet a dalších pár kýblu i na DC straně. Po výměně už to svítí ale nejedeou trubice. Dalším měřením zjištěn K.O. Q812 + Q815. Snad během příštího týdne budu mít součástky. Jen když jsem tam dal místo Q815 něco jinýho trubice svítily tak 3 vteřiny a pak zase zhasly. Navíc je ze zdroje slyšet pískání když to chvilku jelo. Proto jsem se rozhodnul vyměnit všechny 2SC5707 i oba P-mosfety.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5139 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne prosinec 14 2014, 23:30 Předmět:
Do invertoru ide cca od 12 do 16 Voltov, nevadí mu to. Pozri aj zvitky 220n/160V (medzi C5707) či nemajú studený spoj. Ak tam bol, mohlo to ten kondík poškodiť.
no když mi najede od elektroniky signál ON začne napětí stoupat (před PF801 - jelikož je v prdeli mám na její nožky napájenou trubičkovku na 3.15A) teďka střelím třeba na 26V a pak zase spadne. No musím počkat až mi dojdou ty spínací NPN ať můžu vyloučit chybu v invertoru (pro jistotu jsem objednal i ovládací šváb). Začíná mě to už srát. Nejhorší asi bude pokud bude některý s těch malých SMD trandů v prdeli (nevím jak je to s jejich sehnatelností) ale zase si říkám kdyby byl nějaký v řiti tak by tam z něho zbyly možná jen nožičky. no každopádně bduu moudřejší až bude vše na svém místě.
