Zatížitelnost kontaktů AC 3 A / 250 VAC
Což určitě je dost.
Nemůžou se však kontakty spéct, když se budou přepínat a poteče přes ně proud, který bude krmit 100 watt žárovku?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 16 2014, 11:22 Předmět:
Pokud myslíš 100W žárovku na 230V, tak by to snad mělo vydržet (žárovka je odporová zátěž, což je výhodou, ale zároveň je odpor vlákna závislý na teplotě, což je nevýhoda- při zapnutí studené žárovky tam teče chvilku o hodně vyšší proud).
Pokud bys ale chtěl spínat 100W žárovku na 24V, tak by to tohle relé asi moc dlouho nevydrželo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 660 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: ne leden 18 2015, 7:07 Předmět:
Tak přes svátky jsem odzkoušel to překlápění motorku na otvíraní dveří co je na o stránku zpět a funguje.
Moc děkují.
Na straně 2 je plánek na ovládaní 2 cvikového bistabilního rele 1 impulsem, který vymyslel člen masar.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne leden 18 2015, 9:29 Předmět:
Tu je z LM556 D-lop , na vystupy A a B stačí zapojiť cievku v sérii s kondenzátorom.
Kondenzátor sa volí podľa parametrov relé
Možno bude treba použiť aj elektrolyty, ale tak aby nestrieľali pri prepólovaní.
Zaslal: po leden 19 2015, 9:56 Předmět:
Len na okraj pamäťových relátok.
V niektorých prípadoch sa to javí ako výhoda, v iných to prináša komplikácie pri zapínaní-vypínaní napájacieho napätia, ak sa požaduje definovaný počiatočný stav relé.
Zaslal: po leden 19 2015, 14:08 Předmět:
procesor napsal(a):
Dávám to do krabičky za vypínač č.6, tak jako by byli 2 vypínače č.6 za sebou na schodišti.
U tohoto to je spíš výhoda.
