Sháním žárovku TUNGSRAM do promítačky
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 18:07    Předmět: Citovat
Je na 220V 100W, bajonetová patice s vykrojením z boku, snímatelná kovová čepička.
Je to zdroj světla pro promítání diapozitivů v rámečku, typ promítačky upřesním. Malá, přenosná, pravděpodobně východoněmecká.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 20:35    Předmět: Citovat
Pro kutila existují i jiné možnosti. Např. použít dvě vysvícené žárovky H4 ze starého automobilu. Vlákna pro dálkové svícení jsou většinou nepoškozená.
Je třeba trafo, ale lépe spínaný zdroj (měnič) 230V/12V alespoň 8A.
Zase by šly použít upravené vyhozené zdroje PC. Musí se většinou udělat něco s 5V sekcí, aby nemusela být zatížena. Dnes se dají k mnoha zdrojům sehnat i schemata. Asi by se to dalo udělat tak, že tam bude nějaké převodní mini trafičko 12V/5V, což by šlo udělat z namotaného toroidu a na to by se připojila zpětná vazba. Sekci 5V uplně vypájet nechat jen vývod z trafa. Pak mě ještě napadá upravit přímo obvod. Vím že na TL494 se pájela přímo třeba zenerka 5V. Takže nějaká finta touhle cestou.
V dnešní síti je 230 a někde i 235V!!!, žárovkám to snižuje životnost.
Možná bude neznatelně lépe svítit, ale jestli se to vyplatí.
Nebo jsem někde viděl 230V LED žárovoky 14W někde kolem 1300 a více lm za dobré ceny. Napájet tam na tvrdo. Již nebude třeba nikdy výměny.
Jen pozor na typy led některé mají nic moc dosvit. To jsou ty s mnoha čipy.
http://www.czc.cz/patona-e27-230v-a70-smd2835-14w-studena-bila-1380lm/163817/produkt?gclid=COeV65KqxsICFQvItAodQBIA-A
nebo vykuchat
http://www.czc.cz/immax-20w-venkovni-1800lm-bila/151265/produkt
Chtělo by to akorát ověřit svítivost.
Stačí pohledat po netu tak už to i někdo zkoušel
http://forum.fotonmag.cz/index.php?showtopic=2801
dej do vyhledávače třeba "led zdroj světla do projektoru" Twisted Evil
Mira_A
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 21:30    Předmět: Citovat
Kaca vývoj jde kupředu. Tady je něco o moderních výkonných výbojkách do kin.
http://www.osram.cz/osram_cz/pouziti/projekcni-systemy/zdroj-svetla-pro-digitalni-promitani-filmu-v-kinech/index.jsp
kulikus
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 22:03    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
http://archiwumallegro.pl/zarowka_tungsram_100w_220v_9202d_ba15s-848363636.html
Very Happy
Je to ono! Tady v ČR neprodá někdo?
Info a OBRÁZKY jsem doplnil do dotazu.
Naposledy upravil kulikus dne po prosinec 15 2014, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 23:43    Předmět: Citovat
Samej odborník a nepoznají diaprojektor Very Happy
http://lippisches-kameramuseum.de/Zubehoer_Foto/Projektor_Erno_Cabin.htm
Kdyby jsi potřeboval "kosmonauta", tak toho bych našel.
Tady bude asi lepší napasovat nějakou halogenu v patici G9.
Kaca
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 6:24    Předmět: Citovat
Mira_A napsal(a):
No, vždyť to sou oni kterými jsme osazovali MEO-5
Kosmonauty jsme tam měli asi tři. Ono se stávalo že někdy přišli zvědavci a chtěli přičumovat výměnám. Very Happy
merlin00
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 27 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Pokud mohu doporucit, opravdu nejjednodussi je predelat tu promitacku na Halogenonove zarovky, je jich spousta, ale jen nektere se hodi. Pokud mozno na nejake autozarovky, nekdo spominal poloodopalenou H4 z funkcnim dalkovym vlaknem, je dobra cesta, pripadne pouzit H1-H7, to je take mozne, nekdy je nutno doladit kondenzor, vlakno je obvykle mensi, nebo se musi zmenit poloha zarovky pred kondenzorem.
Delal sem jednu upravu, pred asi dvema lety do meoclubu, na misto puvodni zarovky sem implementoval vybojku HMI puvodne v patici do auta, se zdrojem a zapalovanim ze starsiho videoprojektoru.
O osudu teto promitacky nevim nic, ale asi funguje.
Halogenova zarovka nema tendenci kmitat, ma li kratke vlakno a delat problemy strobo efektu, ale pokud se pouzije HMI vybojka, je nutno nekdy resit synchronizaci, na to je vhodny zdroj z nejakeho "vyzihaneho" videoprojektoru, ktery ma synchronizacni vstup a lze ho pouzit.
Originalni zarovky sou velmi drahe, cena upravy je minimalni a zivotnost se prodlouzi na dalsi leta, pokud budou dostupne zarovky na sviceni do aut, nebo vybojky.
Radiotechnika je opak evolucie, lezeme na stoziare, aj stromy ako opice, staviame tam hniezda z drotu, pipame jak vtaci, ponarame sa do vln eteru ako ryby.
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 5:57    Předmět: Citovat
Zdravím,
jak se tady řeklo originální žárovky jsou drahé:
Jinak v ČR ji mají třeba v http://www.ctspraha.cz/
BA15S 25X78 230V CJW 100W
viz položka ceníku:
http://www.ctspraha.cz/cenik.html
http://www.ctspraha.cz/content/file/cenik_orbitec_2010.xls
na řádku 6532.
Jinak můžeš zkusit tady:
http://www.svetla.info/zarovky.php?typ=4520
Nebo tady:
http://www.gazar.cz/zarovky.php?typ=4520
Tady:
http://www.inter-store.cz/produkt/Keinemarke-Lamp-BA15s-230V-150W-p4777652.html
A nebo Slovensko:
http://www.narva.sk/ziarovka-230v-100w-ba15s-h88192-cjw_d18397.html
LADER
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 6:51    Předmět: Citovat
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 28 2014, 17:21    Předmět: Citovat
Je v aukci i tady
http://allegro.pl/zarowka-ba15s-100w-do-rzutnika-starego-typu-9202d-i4936272944.html
Aukce je ale vypsána jen pro Polsko, takže je třeba nejprve prodávajícího požádat o souhlas se zasláním do zahraničí a dohodnout si předem poštovné.
Přihlásit je možné stejně jako do Aukra.
Nebo také tady http://www.kordas.cz/index.php
a tady http://www.planetaziaroviek.sk/specialne-ziarovky/projekcne/
kulikus
PříspěvekZaslal: po leden 05 2015, 12:52    Předmět: Citovat
Pánové, děkuji za cennou pomoc.
merlin00
PříspěvekZaslal: út leden 13 2015, 18:23    Předmět: Citovat
Fu.. 37 eur za "ziarovku", to nestal ani ten meoklub, kdyz byl novy..
Jinak existuji i halogenove zarovky 12, nebo 24V z vyvody dratovymi, (G6,35) ktere lze uzpusobit do patice BA15S celkem jednoduse, staci tam narvat dve dutinky z cokolady, nebo na tu puvodni patici uvazat dratem keramickou patici na halogenovou zarovku G6,35
http://interlux.ivnet.sk/interlux/product.php?id_product=109
Jako zdroj lze pouzit zdroj k notebooku 22V 180W, nebo trafo, dle dostupnosti a moznosti.
Objimku lze koupit v kazdem lepsim elektre, nebo jako nahradni dil pro spec. reflektory chlazenou..
http://www.evzensibl.cz/images/patice/TP22XL_G9,5%20GKV.jpg
Jinak jelikoz je ta promitacka z puvodni zarovkou je kryta pro 220V, jako predradnik staci pro zarovku pouzit kondenzator.
Nahrazenim za zarovku 24V 150W za 1,2 eur se vyresi mnohe problemy (ne vsechny) Je nutne trocha bastlit, ale cena svetelneho zdroje vyjde podstatne mene.
Kapacita predradniku pro zarovku 24V 150W, pokud si pamatuju, byla kolem 60yF?
Kondenzator lze pouzit nejaky vykuchany na srotaku z pracky, neni li dostatecna kapacita, lze radit paralelne.
Vim, ze je to krute bastleni, ale o tom by to snad melo byt, zbastlit a nepreplatit.
Ty zarovky, ktere se momentalne jeste daji sehnat maji dost veliky problem, ponevac sitove napeti stouplo o 10V (z 220 na 230) a tim je zarucena jejich nizka zivotnost... Bylo by dobre udelat tam aspon maly odporovy predradnik na snizeni napeti pro origo zarovku a take kdyz se da dnes sehnat "uplne vsechno" predradit zarovce PTC vhodny rozbehovy clen, prevelice se prodlouzi zivotnost.
A to je vse.
rayban
Založen: Jan 10, 2015
PříspěvekZaslal: út leden 27 2015, 13:13    Předmět: Citovat
Je to diaprojektor nejspíš ruské výroby.
Pokaď sháníš ještě žárovku tak napiš něco bych tu měl.
jinak jak píšou ostatní šlo by to předělat na halogenku Třeba napájet na starou patici halogenku jen musíš dát pozor aby světelné vlákno bylo v ose aby pěkně prosvítilo obrázek a směřovalo do optiky.
kulikus
PříspěvekZaslal: st leden 28 2015, 0:40    Předmět: Citovat
Na osvetlene plose potrebuji zarucit rovnomernou intenzitu svetla. Je to pro jinou aplikace (mereni).
Puvodni zarovka ma tazene vlakno napetkrat po plose. Halogenku s podobnou homogenitou asi nesezenu.
Strana 2 z 3
