Myčka Fagor 2LF-065IT
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 22:21    Předmět: Myčka Fagor 2LF-065IT Citovat
Zdravím všechny, řeším problém u myčky. Při zapnutí hlavního vypínače mi okamžitě chce běžet odpadní čerpadlo ( i když nemá ). Je na něm cca 155V. Prošel jsem komplet celou myčku, pro jistotu jsem nechal zapojené jen OČ a hlavní spínač s elektronikou a porucha stále trvá. Myčka je 5-ti letá a co jsem se dočetl zde na fóru, tak elektronika je za ranec. Dá se vůbec ještě někde sehnat? Změřil jsem i výstupní tyristory a ty jsou ok Wink
 Soubor:  deska_fag.jpg
 Velikost:  278.36 kB
 Staženo:  123 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 22:55    Předmět: Citovat
Tu si stiahni manual. Dole na stránke musíš počkať zo 10..20 sekund, kým sa neobjaví nejaký GET.... potom na to klepni a stihne sa ti súbor.
procesor
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 23:11    Předmět: Citovat
Bezpečnostný snímač je zopnutý ... zrejme indikuje vodu vo vani. Je zlý, alebo je tam vo vani (niekde dole v najnižšom mieste sajrajt).
MilanCZ
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 23:28    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, mám připojené pouze odpadní čerpadlo, hlavní spínač a elektroniku a na ní J1 a J2...
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 0:37    Předmět: Citovat
To si odstrihol niektoré vodiče z konektora čerpadla? Na každom pine čerpadla sú dva vodiče: 11A (blue/white) + 11B (brown) a 9C (blue) + 9B (white)
11B(brown) ide k safety mikrospínaču a cez neho na nulák 18B
Vodič 9B(blue) je pripojený na fázu zásuvky.
Pri zopnutí toho mikrospínača stačí zapojiť sieťovú zásuvku a čerpadlo sa točí.
J1, J2 a J3 môžeš odpojiť a bude to točiť aj potom (ak je ten mikrospínač zopnutý).
Odpoj dosku (J2, J3) a uvidí sa.
 Soubor:  FagorSafety_0.PNG
 Velikost:  126.95 kB
 Staženo:  143 krát
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Ne ne, bezpečnostní spínač mám taky odpojený a OČ má tendenci běžet. Přestane, jen když odpojím J2 - protože je tímto konektorem napájené...
procesor
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 19:53    Předmět: Citovat
To som si nevšimol, že až po zapnutí sieťového vypínača. Cry
No podľa diagramov, na začiatku sa v dvoch krokoch má odčerpávať.
Minimálne 30 sekúnd, po vyprázdnení (MN mikrospínač).
 Soubor:  Fagor_Drain_Pump.PNG
 Velikost:  70.95 kB
 Staženo:  125 krát
MilanCZ
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 20:00    Předmět: Citovat
To jo, při plném napětí. Jenže mě do OČ jde okamžitě po zapnutí síťovým vypínačem 155V. Pak když zavřu dveře, sepne OČ normálně, vypustí vodu, začně napouštět a vše by pokračovalo normálně dál. Jenže do OČ jde pořád těch 155V... Musí být deska KO, jinak to nevidím ...
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 8:07    Předmět: Citovat
Pri vypnutom stave sa rozpája iba "N".
"L" je v kráme prítomné všade aj po vypnutí vypínača siete.
Tých 155V možno nameriaš iba "správnym" merákom. Ak sa pritom točí, alebo sa snaží točiť čerpadlom, potom je niekde čiastočne prepojené-prieraz N v mašine na PE.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Podle schématu je to možná varianta, jenže skutečnost je jiná. Vypínačem spínám Fázi (měřil jsem) a abych vyloučil tuto variantu, tak jsem si zapojil na zkoušku přívod obráceně. Ten RC filtr to totiž obrací (L-N). A s tímto jsem se nesetkal poprvé. Nicméně i kdyby tomu tak bylo, na čerpadlo prostě z desky nesmí nic jít... Confused
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 20:16    Předmět: Citovat
Môže byť blbý triak, alebo budič triaku.
Tá schéma z dosky je dosť nečitateľná, a podľa foto je to nejaká iná verzia zapojenia.
Max
Založen: Dec 17, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 9:01    Předmět: Citovat
Mě kdysi něco podobného dělala moje myčka Fagor 1 VF-453 IT a co si vzpomínám, tak to dělal špatný odrušovací kondík na desce.
