Klopny obvod řízeny impulsy
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Jo to je dobry napad ... urcite nekdo rad zazvoni ... Very Happy
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 6:16    Předmět: Citovat
Dotaz.
Kouzelná krabička plna relatek je prázdna.
Tedy je třeba jí naplnit.
Doprava s TME vyjde na 95 kč, tak je blbost kupovat jen 1 na vyzkoušení.
potřebují relatká s parametry
Bistabilní - 2 cívky.
Cívky na 5 nebo 12 voltu.
http://www.tme.eu/cz/katalog/#id_category=112504&page=1,20&s_field=artykul&s_order=ASC&visible_params=2,914,925,916,915,693,938,936,10,594&used_params=915:4158;925:24811,24610;
Toto umím najít.
Ale nedokáží posoudit, kolík snesou kontakty.
Libí se mí třeba
OMRON G2RK-2 5VDC
http://www.tme.eu/cz/details/g2rk-2-5dc/elektromagneticka-rele-miniaturni/omron/g2rk-2-5vdc/#
Zatížitelnost kontaktů AC 3 A / 250 VAC
Což určitě je dost.
Nemůžou se však kontakty spéct, když se budou přepínat a poteče přes ně proud, který bude krmit 100 watt žárovku?
Doporučte ještě nějaké jiné?
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 11:22    Předmět: Citovat
Pokud myslíš 100W žárovku na 230V, tak by to snad mělo vydržet (žárovka je odporová zátěž, což je výhodou, ale zároveň je odpor vlákna závislý na teplotě, což je nevýhoda- při zapnutí studené žárovky tam teče chvilku o hodně vyšší proud).
Pokud bys ale chtěl spínat 100W žárovku na 24V, tak by to tohle relé asi moc dlouho nevydrželo.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 11:41    Předmět: Citovat
Půjde přes to 100W žárovka na 230V.
Popřípadě 2 až 3 led 220 v 5W.
15W je málo, ale ledky prý mají větší odběr při zapinkání.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 12:00    Předmět: Citovat
Žárovka 230V/100W má odpor za studena okolo 35 Ohm, tedy první půlvlna sinusovky vyžene špičkový proud cca 9A, ten ale velmi brzy klesne na 0,43A ef.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 7:07    Předmět: Citovat
Tak přes svátky jsem odzkoušel to překlápění motorku na otvíraní dveří co je na o stránku zpět a funguje.
Moc děkují.
Na straně 2 je plánek na ovládaní 2 cvikového bistabilního rele 1 impulsem, který vymyslel člen masar.
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_imprele2_350.png
Kámoš mi donesl krabicí, kde je 50 bistabilních relatek, ale jen s 1 cívkou.
Bylo by složité pořešít to překlápění 1 impulsem i u mích?
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 9:27    Předmět: Citovat
Zapojíš to stejně, jen cívku zapojíš hned za kondenzátor C2 bez diod. Polarita cívky dle tvé potřeby. Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 9:29    Předmět: Citovat
Tu je z LM556 D-lop , na vystupy A a B stačí zapojiť cievku v sérii s kondenzátorom.
Kondenzátor sa volí podľa parametrov relé Confused
Možno bude treba použiť aj elektrolyty, ale tak aby nestrieľali pri prepólovaní.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 10:01    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Jako takto jo?
Nechápu jak se to muže překlápět Sad
Na jednu stranu to dává smysl, ale zpět.
 Soubor:  t_imprele2_350 ppppp.png
 Velikost:  17.33 kB
 Staženo:  69 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 10:09    Předmět: Citovat
Ano. Je to stejné jako u původního schematu. Jen si odmysli ty diody a jednu cívku:
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 18 2015, 10:15    Předmět: Citovat
Zkusím Very Happy
Vše co jsme tu probírali fungovalo, tak proč nevěřit tomuto, že Very Happy
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 9:56    Předmět: Citovat
Len na okraj pamäťových relátok.
V niektorých prípadoch sa to javí ako výhoda, v iných to prináša komplikácie pri zapínaní-vypínaní napájacieho napätia, ak sa požaduje definovaný počiatočný stav relé.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po leden 19 2015, 14:08    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Dávám to do krabičky za vypínač č.6, tak jako by byli 2 vypínače č.6 za sebou na schodišti.
U tohoto to je spíš výhoda.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 7:50    Předmět: Citovat
Dobrý den.
Narazil jsem na tento topik a zkoušim podle obrazku.
To bistabilní s 2 cívkami funguje.
To s 1 cévkou ne.
555 se mi překlapi.
Rele mam toto.
http://www.schrack.cz/eshop/rele-merici-a-casova-do-plosnych-spoju-paticova/rele-do-plosnych-spoju/rele-rt-2p-8a-5vdc-pametove-rt424a05.html
Kde muže byt problem?
 Soubor:  1 civka.png
 Velikost:  17.33 kB
 Staženo:  48 krát
 Soubor:  2 civky.png
 Velikost:  14.09 kB
 Staženo:  47 krát
procesor
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 21:46    Předmět: Citovat
Skús 2x 220µF na pozíciu C2.
Strana 5 z 7
