Zaslal: st březen 21 2007, 23:41 Předmět: LED otáčkoměr
Potřebuju poradit od někoho zkušeného chci si postavit tento otáčkoměr: http://konstrukt.wz.cz/otackomer.html ,vše je v pohodě až na tranzistor T1 který se mi nikde nepodařilo najít jediný co je u něj napsaný je TUN a to nevim co znamená tak jestli tomu někdo rozumí tak by mohl vedet jaky tam dat. Predem diky za odpoved.[/url]
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: čt březen 22 2007, 0:07 Předmět: Re: LED otáčkoměr
Speder38 napsal(a):
TUN znamená, že může být použit jakýkoli univerzální tranzistor potřebné polarity- v tomto případě NPN např. KC 507,KC 237,BC237,BC547 ap.
na pozici R4 = 47Kohm byl dal pro nastavení 50Kohm trimr na srovnání(seřízení periody výstupního signálu) po nastavení ho změřit a nahradit pevným odporem,nebo vybrat co nejpřesnější odpor - diodové otáčkoměry nevynikají přesností -ale záleží na použití
Naposledy upravil Hru dne čt březen 22 2007, 0:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19678 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 22 2007, 11:38 Předmět:
Můžeš. Citlivost indikátoru zvýšíš změnou R7, takže jedna LEDka nebude 500 otáček, ale 250, případně změníš časování v (NE)555, nebo zkombinuješ obojí.
V tomto zapojení už z té 555 o moc větší napětí nepoleze, takže by se ty LEDky "navíc" uš se zvyšováním otáček stejně nerozsvítily všechny.
Ja jsem prave myslel ze to aby jedna LEDka byla 250 otacek zmenim trimrem P1 podle toho co tam pise. Takze jestli se to steluje odporem R7 tak by asi bylo lepsi misto nej da trimr?
Zaslal: čt březen 22 2007, 20:00 Předmět:
Speder38 napsal(a):
P1 se nastavuje velikost vstupního napětí pro obvody LM... a R6/R7 se nastavuje vnitřní referenční napětí obvodů LM...
nekoukal jsem do katalogu na LM3914 , takže nevím přesnější ůdaje.
zdravím. jakou hodnotu odporu bych měl dát místo R7 abych měl ten otáčkoměr co 250ot ? a neměl by se změnit i R6?
Ja jsem zkousel dat misto R6 a R7 trimr ale jejich zmenou se spis meni jenom svitivost diod a pak jsem zkousel i menit R4 ale to se zase jenom posouval zacatek ale rozsah byl porad po 500 otackach uz fakt nevim cim by to mohlo jit zmenit.
Založen: Apr 30, 2012 Příspěvky: 42 Bydliště: Světlá nad Sázavou
Zaslal: so duben 13 2013, 12:54 Předmět:
Zdravím, chtěl bych si ubastlit LED otáčkoměr do auta. Našel jsem toto schéma http://www.skoda.wbl.sk/Navody-tipy-triky-s-elektrikou.html ( předposlední dole ). Bylo mi řečeno, že tenhle otáčkoměr nepůjde do aut se vstřikovacím motorem, které mají indukční cívku z které se odebírá signál až za elektronikou. Chtěl bych ho dát do Felicie, šlo by toto schéma nějak upravit? Popř. nemá někdo prosím nějaké takové schéma? Děkuji
