Založen: Jun 14, 2005 Příspěvky: 418 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út prosinec 16 2014, 16:06 Předmět: Rotátor antény Inspira
Neví někdo, jaké napětí má tráfko tohoto rotátoru, je přerušený primár.Nikde žádné označení, na ploš. spoji žádný stabilizátor jen 2ks tranzistotu pro ovládání motorku , motorek s anténou není v dosahu. Hádám mezi 6-12V. Děkuji za Vaše odpovědi.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út prosinec 16 2014, 16:47 Předmět:
Měl jsem to doma, jmenovalo se to jinak, ale také to byla nějaká anténa se zesilovačem a natáčením a tam bylo víc, snad kolem 18V a u zasilovače byl stabilizátor, ono se do "svodu" pouštělo DC a kdy se to mělo točit, tak i AC složka, takové nějaké podivné řešení.
Není na trafu na P vinutí "boule"?
Někdy tam bývá tepelná pojistka a až jsem zažil pád vadných.
Dobré oči, dobré světlo, pevnou ruku, lupu a skalpel...
Zaslal: út prosinec 16 2014, 19:01 Předmět:
90%, že je prepálená poistka.
Jeden káblik primáru má napojený Cu vodič, dryhý má napojený drôtený vývod poisky. Tá je schovaná pod samolepiacimi izolačnými fóliami, prípadne aj hrubšieho kúska katrónu.
Pri troche opatrnosti sa dá ju vymeniť za novú.
Kde, niekde? Ak sa vinutie prerusi kvoli vysokemu pretazeniu, vzdy sa prerusi na mieste, ktore je vo vzduchu, kde je menej materialu a vyssia lokalna teplota...takze ak nevidis preruseny drotik, tak musi byt zla poistka vovnutri, vacsina trafacikov ju tam ma, vedia, preco ti to radia
Zaslal: st prosinec 17 2014, 11:32 Předmět:
Takových traf jsem již opravoval desítky (napáječe, radiobudíky, atd) a tepelné pojistky znám. Zde nic nebylo , a když je zapečená ta horní páska tak ani nenajdete přerušené vinutí, pokusem ji odstranit strhnete desítky vrchních závitů, opravu trafa neřešte, jen mi stačilo sekundární napětí.
Zaslal: st prosinec 17 2014, 14:03 Předmět:
Tak jsem si to chtěl půjčit a změřit...
V klidu z toho leze DC 13V a k tomu nějaká AC složka kolem 10V.
Při stisknutí ovládacího tlačítka spadne DC složka pod 1V a AC je tam 24V.
Když jsem to změřil, majitel se rozhodl, že mi to věnuje,protože to již několik let nepoužívá...
Tak jsem to doma rozebral, trafo dává 24V.
