Frekvenční měnič Micromaster 440 Siemens 3x400v 1,5kW
spitalsky1
Založen: Sep 19, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 20:06    Předmět: Frekvenční měnič Micromaster 440 Siemens 3x400v 1,5kW Citovat
Dobrý den,potřebuji poradit jak zapojit /Frekvenční měnič-Micromaster 440 Siemens 1,5KW/ pro plynulou regulaci otáček potenciometrem.
jedná se o typ : /Frekvenční měnič - MICROMASTER MM440 Vector;1,5kW, 3x400V;4A;bez filtru EMC.sw.v.2.2, 6SE6440-2UD21-5AA1, Siemens/
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 20:24    Předmět: Citovat
je to něco jako totuten? : http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CEIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.inverterdrive.com%2Ffile%2FSiemens-Micromaster-440-Manual&ei=IIaQVKalNMbqUqeBgqAN&usg=AFQjCNEWu6FOwXrnnZfF0LIk8yXUJiBmEA&bvm=bv.82001339,d.d24&cad=rja
 Soubor:  ScreenHunter_12.jpg
 Velikost:  41.04 kB
 Staženo:  178 krát
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 15:10    Předmět: Citovat
A nastaviť parametre!
fifiju
PříspěvekZaslal: út prosinec 30 2014, 12:09    Předmět: Citovat
Hezký den. Omlouvám se, že odpovídám tak pozdě. Na stránkách firmy Siemens.cz se dá stáhnout kompletní manuál v češtině. kde je vše dopodrobna popsáno, co, jak, a proč připojit, nepřipojit atd... včetně nadefinování a nastavení parametrů pro ten který případ. http://stest1.etnetera.cz/ad/current/index.php?ctxnh=9a3ead7acd&ctxp=doc_manualy . jirka
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 31 2014, 8:49    Předmět: Citovat
Nevýhoda těchto měničů je ta, že zadávání parametrů lze provádět přes externí panel BOB, který se musí k měniči extra dokoupit nebývá součástí nebo přes PC, ale tam si nejsem jist jestli zda krom software není potřeba i převodník.
dreambox
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 06 2015, 20:07    Předmět: Citovat
Zdravím.
Pokud by byl zájem, mám tu volný AOP. Jedná se o rozšířený (Advance) panel, tudíž i cena by byla vyšší. Cca 1000,-
V případě zájmu se ozvěte.
DB
