Stále ladí
Marox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 01 2005, 18:08    Předmět: Stále ladí Citovat
Televizor universum stále ladí , nezastaví. Po ručnom naladení stanice sa rozladí.Je tam IO TDA 4504 (podobné zapojenie ako color 445).Ked je naladená stanica ladiaca napätie sa po chvíli zvýši o 0.2 V. AFC som vypol (pin 22 spojil so zemou, výmena kon . pin 25) a stále to isté.
DAKUJEM
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2005, 9:30    Předmět: Citovat
Pokud se při ladění najde signál a ladění se zpomalí pak procesor dostal povel, že 4504 něco našla.To je v pořádku.Pak je to na 4504 jak si AFC naladěnou stanici uchopí.Může být rozladěný videodetektor a pak doladuje až se utrhne.Je pak potřeba naladit cívku u 4504 až bude ladění zastavovat.Já to dělám zkusmo.
Marox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 03 2005, 21:50    Předmět: Citovat
Dakujem , závada je odstranená.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 04 2005, 6:23    Předmět: Citovat
Marox napsal(a):
Co tomu tedy bylo?
Marox
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2005, 13:26    Předmět: Citovat
IO 4504 na pine 23 a 24 je zapojená cievka , ktorú som otočil asi o 1/4 otáčky.Músíš to nastaviť tak ,aby ladenie zastavilo ked je stanica naladená.
PříspěvekZaslal: út červenec 05 2005, 16:14    Předmět: Citovat
Ano, častá závada, cívku doladit max o 1/2 otáčky, pokud nepomůže, je závada jíná!!! Vždy si označ kde je jádro cívky a pokud to nepomohlo vrať do původní polohy nebo se z toho ten kdo to bude dávat do kupy po...e!
