Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12171 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 17 2014, 9:46 Předmět:
má to i automatický režim,
třeba při zapojení vrtačky, nebo pilky do té modré zásuvky ?
(master zásuvka, slave motor vysavače)
máš k tomu i uživatelský návod ?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 17 2014, 10:31 Předmět:
On to koupil jako použité , bez připojené elektroniky . Má to mít spínanou zásuvku . Zatím jsem to in natura neviděl . Právěže na desce je jen jeden triak , ale nevím , jestli motor nemá elektroniku jinde . Příprava před bojem ...
Zaslal: pá duben 03 2015, 7:15 Předmět:
Tak mi zůstala jen deska , trochu jsem ji poopravil a nyní připojení spotřebiče sepne vysavač . Pozor ten komparátor otevřené kolektory a velmi malé proudy ... Klasika elyty .
