Nabíječka pro NiMH a NiCD
honzad
Založen: Mar 22, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 11:37    Předmět: Nabíječka pro NiMH a NiCD Citovat
zdravím vás, jsem laik ohledně akumulátorů. Potřeboval bych poradit jakým způsobem mohu dobíjet akupacky NiMH a to napřílad tento:
https://www.gme.cz/akupack-sanyo-4x1-aa-nimh-4-8v-2000mah-p540-368
Jaký přístroj mám pro nabití použít. Lze nabíjet přímo připojením na vývody a klasický zdroj (mám laboratorní)?
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 11:45    Předmět: Citovat
Nabijecku pro akupacky pouzivam MW 6168.
http://www.ges.cz/cz/mw-6168-GES10900019.html
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 11:49    Předmět: Citovat
Nastav 5,5V a prúdové obmedzenie na 300mA.
Prípadne 5,5V a odpor cca 5...10Ω.
A môžeš nabíjať 10...16 hodín podľa počiatočného stavu nabitia-vybitia.
Pri 6V sa dá dobiť rýchlejšie s prúdovým obmedzením cca 1...2A, ale bacha na teplotu článkov nad 25°C.
honzad
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Ještě bych se zeptal. Pokud mám zařízení, které lze napájet 3-7V a odběr má 2,5mA mám radši použít tuto Lion:
http://www.vo.gme.cz/cz/index.php?product=540-363
Chci aby zařízení běželo 14 dnů v kuse. Nevím jestli u této baterie nespadne napětí za pár dní pod 3V a zařízení by se vyplo, což by byl průšvih. Zde bych potřeboval opět poradit, jak baterii dobít (klidně doporučte zdroj), Nevím jaký volit napájecí proud, respektive jak ho určím. Nemáte zkušenost, zda baterie jsou již od výroby nabité nebo je nutné je dobít, bude zde asi nějaké samovybíjení že?
Potřebují totiž zaroveň i co nejmenší rozměry akupacku. Děkuji
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 12:46    Předmět: Citovat
Použití Li-ion se u této aplikace příímo nabízí- narozdíl od Ni-Cd nebo Ni-MH nemá Li-ion skoro žádné samovybíjení.
Li-Ion baterii o jm. napětí 3,7V lze nabíjet stabilizovaným zdrojem o výstupním napětí 4,2V a proudovým omezením na hodnotě 1C. Ale pokud není požadavek na rychlé nabíjení, je lepší proud snížit na 0,5C.
Co je to C? Je to kapacita v Ah, mAh (Ampér hodina, miliAmpér hodina), udává kolik je baterie schopna dodat energie za jednotku času, aby její svorkové napětí nekleslo pod předem určenou hodnotu.
Takže- pokud mám Li-ion baterii (článek) o kapacitě 1000mAh (1Ah), můžu jej nabíjet proudem 1A. Ale lepší je nabíjet proudem nižším, třeba tedy 0,5A
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 13:12    Předmět: Citovat
Reálne potrebuješ 10 000mAh batériu.
Najlacnejšie riešenie je 6V/5 až 10 Ah Pb akumulátor.
Rozmer je ale inde.
4x li-On paralelne dá tú potrebnú kapacitu.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 13:29    Předmět: Citovat
10000? Shocked
lumptom
Založen: Nov 29, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 13:55    Předmět: Citovat
Taky se mi to nezdá .. 2,5mA x 14 dní x 24 hodin = 840mAh
honzad: ta tvoje lion to vydrží 3x ... takže v pohodě
honzad
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 13:58    Předmět: Citovat
Děkuji moc za odpovědi! Li-ion použiji v budoucnu, zajímalo by mě podle čeho se určuje nabíjecí proud? Nebo je všeobecně dáno nabíjet 0,5C maximálně 1C? Druhá věc je určení nabíjecího napětí, to jste určil jak? Zajímalo by mě i urční dobíjecího napětí a proudu pro NiMH akumulátory.
Proč by měla NiMH 2500mAh nestačit? Dle propočtu by měla tato kapacita pokrýt odběr zařízení (2,5mA) na 1000 hodin = 41 dnů (já potřebuji 14 dní). Pb akumulátory jsou kvůli váze a velikosti nepoužitelné.
lumptom
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 14:01    Předmět: Citovat
každá baterie by to měla mít ve specifikaci, kolika C se dá max nabíjet, abys jí tepelně nepřetížil .... takže když má napsáno maximální nabíjení proudem 2C a kapacitu 1000mAH, tak ji můžeš bez nebezpečí nabíjet 2x1000=2000mA=2A
ale jak psal Michal22, je lépe použít menší proud,pokud není spěch, baterie se tolik neničí
procesor
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 14:05    Předmět: Citovat
Kua,...niekde som pridal nulu Embarassed
lumptom
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 14:12    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
stane se Smile ... já zas občas špatně spočítám vývody 14pinovýho IO Rolling Eyes
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 14:25    Předmět: Citovat
NiCd ci NiMH by mohla nestacit preto, lebo jej samovybijanie niekedy moze dosiahnut take hodnoty, ake ty potrebujes odoberat Wink Tie dva tyzdne su v pohode, ale niektore clanky sa proste vybiju do mesiaca aj ked maju neviemaku kapacitu...lepsie su na tom eneloop, tie maju extremne znizene samovybijanie, ak su OK, vydrzia mesiace, takze skus tie...Li-ION-ky maju neporovnatelne lepsie parametre, ako prudy, tak samovybijanie...u nich musis dodrzat iba min a max napatie, aby si ju neznicil, prudy vydrzi riadne Wink A keby si chcel ist do extremu, pouzi LiFePO4, tie su parametrami bezkonkurencne, plus narozdiel od Li-ION-iek bezpecne, zial az na ich cenu Smile
honzad
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 14:42    Předmět: Citovat
Podle čeho určím nabíjecí napětí pro jednotlivé članky ať už NiMH nebo Li-ion?
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 15:03    Předmět: Citovat
Většinou je opravdu napětí článků uvedeno v příslušném datasheetu každého článku. A obecně- Ni-MH nebo Ni-Cd článek má cca 1,2V, Li-ion nebo Li-Pol má 3,7V. To je dáno principem těchto článků, defakto chemií.
Ale tohle neznamená že má článek pořád stejné svorkové napětí!
Plně nabitý Li-ion článek má 4,2V. Proto ti píšu o nabíjení napětím 4,2V. Jak se článek vybíjí, jeho napětí klesá. Protože není žádoucí, aby se článek vybil úplně (minimálně by potom už zařízení nefungovalo korektně, také třeba Li-ion článek by se mohl zničit, ale např. Pb akumulátor při vybití může zamrznout), tak se bere nějaké minimální napětí, pod které se už článek nebude vybíjet. U Li-ion je to cca 3V. Je dobré to tvoje zařízení vybavit obvodem (tzv. watchdog), který nedovolí vybití baterie pod tuto hodnotu.
S články Ni-MH nebo Ni-Cd se pracuje trochu jinak. Jejich nominální napětí je 1,2V, proto se většinou řadí do série. Způsob nabíjení už popsali přede mnou.
