Rotátor antény Inspira
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 16:06    Předmět: Rotátor antény Inspira Citovat
Neví někdo, jaké napětí má tráfko tohoto rotátoru, je přerušený primár.Nikde žádné označení, na ploš. spoji žádný stabilizátor jen 2ks tranzistotu pro ovládání motorku , motorek s anténou není v dosahu. Hádám mezi 6-12V. Děkuji za Vaše odpovědi.
 Soubor:  PICT0023.JPG
 Velikost:  249.46 kB
 Staženo:  93 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 16:47    Předmět: Citovat
Měl jsem to doma, jmenovalo se to jinak, ale také to byla nějaká anténa se zesilovačem a natáčením a tam bylo víc, snad kolem 18V a u zasilovače byl stabilizátor, ono se do "svodu" pouštělo DC a kdy se to mělo točit, tak i AC složka, takové nějaké podivné řešení.
Není na trafu na P vinutí "boule"?
Někdy tam bývá tepelná pojistka a až jsem zažil pád vadných.
Dobré oči, dobré světlo, pevnou ruku, lupu a skalpel...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 19:01    Předmět: Citovat
90%, že je prepálená poistka.
Jeden káblik primáru má napojený Cu vodič, dryhý má napojený drôtený vývod poisky. Tá je schovaná pod samolepiacimi izolačnými fóliami, prípadne aj hrubšieho kúska katrónu.
Pri troche opatrnosti sa dá ju vymeniť za novú.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 19:08    Předmět: Citovat
Hehe, Inspira, to býval takový Sencor mýho mládí (2001-2003).
niko231
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 20:16    Předmět: Citovat
To tráfko žádnou tepelnou pojistku nemá, proto se tak dlouho hřálo, až začal měknout plast a smršťovat ta horní izolační páska a někde to povolilo.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 20:24    Předmět: Citovat
Kde, niekde? Ak sa vinutie prerusi kvoli vysokemu pretazeniu, vzdy sa prerusi na mieste, ktore je vo vzduchu, kde je menej materialu a vyssia lokalna teplota...takze ak nevidis preruseny drotik, tak musi byt zla poistka vovnutri, vacsina trafacikov ju tam ma, vedia, preco ti to radia Wink
fredis
Založen: Nov 17, 2004
Máš ho rozdělané? Wink Podle toho obrázku v něm pojistka může být a zpravidla bývá.
niko231
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 11:32    Předmět: Citovat
Takových traf jsem již opravoval desítky (napáječe, radiobudíky, atd) a tepelné pojistky znám. Zde nic nebylo , a když je zapečená ta horní páska tak ani nenajdete přerušené vinutí, pokusem ji odstranit strhnete desítky vrchních závitů, opravu trafa neřešte, jen mi stačilo sekundární napětí.
monterjirka
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 14:03    Předmět: Citovat
Tak jsem si to chtěl půjčit a změřit...
V klidu z toho leze DC 13V a k tomu nějaká AC složka kolem 10V.
Při stisknutí ovládacího tlačítka spadne DC složka pod 1V a AC je tam 24V.
Když jsem to změřil, majitel se rozhodl, že mi to věnuje,protože to již několik let nepoužívá...
Tak jsem to doma rozebral, trafo dává 24V.
Kdyby bylo "nejhůř", mohu ti to věnovat...
niko231
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 16:51    Předmět: Citovat
Díky "monterjirkovi" za reálnou odpověď, vyzkouším to s 24Vac
