[PHP] smazání všech souborů v adresáři
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 14:21    Předmět: [PHP] smazání všech souborů v adresáři Citovat
Zdravím
Mám takový problém potřebuji zmazat v jednom adresáři všechny soubory
kód:
$files = scandir($dir);
opendir($dir);
$files = array_pop(array_pop($files));
echo $files;
foreach ($files as $file) {
if (!is_dir($file)) {
unlink($file);
} else {
@rmdir($file) or removeDir($file);
 closedir($dir);
proč mne to nefunguje ? Mám z tebe bolení hlavy díky
Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím .Poslední 2 roky mám kvadruparézu
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 15:17    Předmět: Citovat
máš nastavený práva souboru? Smile
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
markoni
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 16:02    Předmět: Citovat
Na ty práva souborů jsem bral v potaz práva jsou nastavena na 644 ale když dám absolutní cestu tak ten soubor se smaže práva nepráva , Já potřebuji dát do kronu řekneme jednou za den skript který smaže v adresáři všechny soubory díky
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 22:27    Předmět: Citovat
Proč to nejde v PHP, nevím, já to samé dělám Cronem tímhle shellovým příkazem (cesta je tam na tvrdo): rm -f -R /cesta/*
markoni
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 10:38    Předmět: Citovat
Vyřešeno tak to vypadá byl jsem na tento kód upozorněn po malé upravě funguje kdyby to někdo potřeboval tak je to tady díky
kód:
<?php
 $dirPath = "adresář ve kterém se mají smazat  všechny soubory";
    if (! is_dir($dirPath)) {
        throw new InvalidArgumentException("$dirPath must be a directory");
    if (substr($dirPath, strlen($dirPath) - 1, 1) != '/') {
        $dirPath .= '/';
    $files = glob($dirPath . '*', GLOB_MARK);
        if (is_dir($file)) {
            self::deleteDir($file);
        } else {
            unlink($file);
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 10:46    Předmět: Citovat
kasa napsal(a):
Na spustanie z cronu je toto lepsie, netreba na to PHP. Ale nezmaze to subory zacinajuce bodkou (skryte).
