Poptávám docházkový systém
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 17:44    Předmět: Poptávám docházkový systém Citovat
Zdar.
Sháníme na firmu docházkový systém.
Má někdo nějaké zkušeností a poradí?
Nejraději alespoň 2 způsoby - pomocí otisku prstu + karty nebo čipu.
Zatím uvažujeme o systém SAFESCAN
http://www.nobynet.cz/dochazkove-systemy/
Má s tímto systémem někdo nějaké zkušeností?
Nebo http://www.nejdochazka.cz/
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 18:34    Předmět: Citovat
To je nejspiš pro velké firmy a cena bude dost mastná Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 18:50    Předmět: Citovat
Ten SAFESCAN je nepouzitelny nebezpecny cinsky kram, ktory sa predava pod mnohymi "znackami". Mal som to rukach - po pripojeni do siete to cez telnet ukaze oznacenie toho povodneho cinskeho zakladu (nepamatam si to). To staci zadat do Googlu a na prvom mieste je zdokumentovane, ze sa da cez siet trivialne obist autentifikacia a manipulovat so vsetkymi nastaveniami. Naozaj to fungovalo...
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 19:09    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Na otisky prstu zapomeň, v zimě pochopíš proč. Stačí snad bezdotyková karta a normální snímač s propojením do sítě na sběr dat. A vůbec, chceš poradit, ale základní informace o počtu pracovníků, důvodu této kontroly a výši bezpečnosti nanapíšeš. Wink
Le_Ze
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 19:38    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To bych moc neřešil.
Je to ve vnitřní síti a všechní tam jsou lopaty.
Nevěřím tomu že tam někdo ví co je to telnet. Very Happy
p32 napsal(a):
No proto chceme 2 způsoby.
Jak jsem už psal, jsou to lopaty.
Čip nebo kartu si půjčí, prst ne.
Budou mít přikazané používat otisk.
Když to nepůjde použijí 2 způsob.
Předák to vždy zkontroluje a ti co se přihlásili přes čip půjde zkontrolovat zda tam jsou a jejích stav.
p32 napsal(a):
Je to pro znameho.
Tak 20 lidí.
Chcou k tomu i nějaký evidenční program - nejraději v češtině nebo v angličtině ale aby bylo 100% že ho rozchodíme.
Kolem 10 000 by do toho byl ochoten strčít.
výši bezpečnosti jsem už psal - lopaty.
Co toto http://www.nejdochazka.cz/
Nebo http://www.etend.cz/cz/dochazkovy-system
Činskych kramu je spousta.
http://www.dx.com/cs/s/ZKsoftware
Gabriel
Založen: Sep 25, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 20:31    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Jestli ti nebude vadit, že je to poblíž jiných Heřmanic (tam, co se narodil Albrecht z Valdštejna), zkus se poptat v Jaroměři u firmy Expan - máme od nich pátým rokem docházkový systém na čipy (tři místa navzájem vzdálená 20 a 50 km, celkem 430 čipů). Mimo evidenci docházky (certifikovaný SW od jiné firmy) se evidují i otevření branek pomocí čipů ve všech závodech, zaznamenává se použití RF klíčenek k otevření 4 bran pro vozidla. K tomu od nich máme kamerový systém, strukturovanou kabeláž, EPS. A běhá to a běhá...
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 22:46    Předmět: Citovat
Vsetky systemy zalozene na odtlackoch prstov maju jeden velky problem - bezpecnost. Odtlacok sa da lahko sfalsovat a clovek si ho nemoze zmenit. Takze nepouzivat na ziadne zabezpecenie.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 23:17    Předmět: Citovat
Svého času to bylo "píchání" otiskem zavedeno v jedné továrně postavené na zelené louce. Nikdy to nefungovalo pořádně. Buď to daného uživatele vůbec nenalezlo, nebo to otisk přiřadilo jinému, podle toho jak se tomu chtělo.
V dalších "moderních firmách" jsem zažil magnetické karty-funkce výborná dosah taky, nemusí se vytahovat třeba z batohu, karta zároveň slouží jako vizitka s fotem a funkcí+třeba jako platba na automaty na kafe atd. Nevýhoda že je velká a neskladná.Měla se nosit viditelně umístěná. Protože to je hodně velká moderní firma tak to fungovalo na otevírání parkoviště, vstupních turniketů, dveří na pracovištích podle povolení kdo kde měl přístup+jako platební karta v kantýně a v kafomatech.
V další máme rfid přívěšky na klíče . Je to škaredé, má to malý dosah, není to přiřazené viditelně komu to patří. Výhoda je , že to většina lidí stále po ruce, protože to má připlé na klíčích, které nosí sebou tak se to tak neztrácí,nebo někde zapomíná.
franta22
Založen: Nov 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 7:57    Předmět: Citovat
Zdravím . Abych přidal taky trochu k tomuto tématu .
Docházkový systém dnes je překonany bezpečnostním systémem .Ochrana objektu před vstupem nepovolaných osob ...laboratoře , trezory ...
Slovo docházkový by měl bejt u nás co nevidět nahrazen systémem sledujícím práci a vykonnost osob.
Je jedno zda se jedná o manuální , výzkumné či politické pracovníky .
Pravě ta účinnost ....výkonnost činnosti je předpokladem k tomu že bude celkově lépe .
Nevědomost . hlupáctví a snaha řidit a NESLEDOVAT efektivitu vede potom k evidenci docházky.
Snad se brzo dožijeme že tyto základní znalosti se budou učit už ve škole
Nechtěl jsem nikoho pobouřit ale jinej důvod proč je u nás vše od deseti k pěti jsem nenašel .
Stači se podívati za hranice dnes je už jedno kterým směrem . No i dalši důvody by se našly...
Hezké svátky a hlavně logické myšlení přeji Idea Arrow Idea Arrow Idea Arrow Embarassed Idea Arrow Embarassed
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 9:04    Předmět: Citovat
Aby nedošlo k nedorozumění: docházkový systém lze pořídit buď autonomní, nebo do 10 tisíc, pak ale půjde o online systém, který vyžaduje trvalé připojení na vzdálený server, zač se samozřejmě zase platí.
Pro frantu22: aby nedošlo k ještě většímu nedorozumění - docházkové systémy samozřejmě neřeší efektivitu, ale zákonem nařízenou evidenci docházky.
Efektivní využití pracovní doby, techniky i dalších možností je ve vlastním zájmu mistra, vedoucího, ředitele, ale hlavně vlastníků firmy. Jestli to zajistí pomocí systému sběru dat a úkolových štaflí, nebo jen dohledem dobrého vedoucího práce, to přece záleží na tom, jak efektivně se dá daná práce sledovat elektronicky (nebo že by se skutečně vyplnila moje předpověď procesoru v rukojeti zednické lžíce?), tedy, jestli si na elektronický bonz ta práce vůbec někdy vydělá.
A ještě maličkost: měli jsme plánovací a sledovací systém několika generací, vždy se podařilo napojit periferie starého systému do nového, ona ta elektronika stárne asi 5x rychleji, než výrobní stroje, takže servery i software se měnily tak po 5 - 6 letech, snad jen ty první, Unixové, jsme měli 11 let. Pak dodavatelé SW přešli na platformu woken....
Sledovalo to využití strojů, zásahy obsluh, údržbu, seřizování, opravy, prostoje plánované i neplánované, prostě výkon strojů, byl v tom přehled o průběhu zakázek, umožňující plánování od nákupu materiálu a jeho předpřípravy přes přiřazování dávek na skupiny strojů až po sklady, balení a expedici.
Při 960 sledovaných strojích, 250 lidech v každé směně, kolem 12 tis.položek ve výrobních předpisech, z nichž jich bylo ve výrobě průměrně 65 současně, po více, než asi 500 výjimkách z výjimek v plánu se systém tak do 18 měsíců zahltil - prostě se těmi logy prokousával tak dlouho, že nestíhal stahovat data z M-serverů.
A, když si jeden tehdy vlivný trouba vydupal rozšíření práv k zápisu do systému (normální člověk by mu je nedal, ale přišlo to shora), se doba použitelnosti zkrátila asi tak na půl roku, pak se muselo zazálohovat, vyčistit databázi a obnovit jen potřebná data. Dva lidi měli tři dny co dělat...
Jistě budete všichni souhlasit s tím, že samotná technika neuhlídá ani docházku, natož využití pracovní doby (a k tomu všemu navrch její efektivní využití).
Pro tak malou firmu, pro kterou Le_Ze systém shání, je elektronická kontrola docházky jen alibismem pro kontrolní orgány, jinak stejně nic nepřinese: dobrý a neukecatelný vedoucí práce se obejde i bez toho, těch pár lidí si uhlídat a zaevidovat dokáže sám, bez chyb čtení daktylek a půjčování čipů.
badoch
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 9:44    Předmět: Citovat
Ještě k zadání. Každý systém lze obechcat, některý líp, některý hůř. Jinak samozřejmostí je umístěna u píchacího terminálu kamera, která samo že neslouží k identifikaci kdo komu píchl, nýbrž hlídá bezpečnost prostoru proti požáru, hlídá nápojový barel s vodou, zavřené dveře a mimo pracovní dobu slouží jako alarm.
Špiclovat lidi se přeci nesmí.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 13:10    Předmět: Citovat
No pěkně jste se rozepsal Very Happy
Jestli se to vypleti pro tak malou firmu mi je jedno.
Pokud mi někdo nabídne slušné peníze za namontovaní a zprovoznění, určitě ho nebudu přemlouvat aby do toho nešel.
Nejsem magor. Very Happy
Tady jde jen o ulehčení evidence.
Ten neukecatelný vedoucí tam je.
Známy má vice takových to firmiček.
Vedoucí každý den vyplňují a odesílají docházku k ekonomce.
Třeba toto.
http://www.nejdochazka.cz/?gclid=CjwKEAiAk8qkBRDOqYediILQ5BMSJAB40A5UjREAIUOi6qaDf4MrQ0MvXkdoY1LgP2tquyItttHdNxoCdDzw_wcB
Pokud bude mít každá firmička.
Neukazatelný vedoucí to jen zkontroluje, zda to souhlasí a ta ekonomka si do toho pak kdykoliv vleze.
Určitě na to budou stačit ty RFID kličenky.
A dole na té stránce píšou.
V případě, že nechcete nebo nemůžete použít biometrii (otisky prstu). Lze používat taktéž bezkontaktní RFID prvky (karty, čipy).
Takže čtečka by měla umět otisk,rfid,karty a čipy.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 13:54    Předmět: Citovat
Pokud je to pro dělníky,tak bych se na tu čtečku otisku prstů vykašlal,vyhozený peníze.Každý škrábnutí,říznutí a už to nenačítá. RFID a kamera(byť atrapa a rozhlásit že při každým píchnutí dojde k uložení obrázku) Montoval jsem několik docházek od firmy ESTELAR a zatím běhají bez problémů,ale asi to nebude do 10 000Kč Rolling Eyes
