Beyma T-2030 - čím nahradit ?!
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 19:00    Předmět: Beyma T-2030 - čím nahradit ?! Citovat
Zdravím všechny,
mám tady dvoupásma, které mají, nebo spíš měly osazení Beyma T-2030 ....
Dostupnost těchto repro a jejich případná současná cena není úplně ideální, citlivost by se dala případně doladit, ale nechce se mi rozkopávat celou výhybka a dojít k nejasnému výsledku ...
Je nějaká přibližná náhrada za tento repro ? Jediné, co mě trochu připadá použitelné, je Monacor DT-99 ....
Díky všem ....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 20:26    Předmět: Citovat
V Dexonu snad skladem ještě jsou, a cena náhradního kitu není o moc menší, pokud vím...
728748192
Založen: Dec 04, 2014
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 19:47    Předmět: Citovat
záleží taky na dělícím kmitočtu ten Monacor hraje až od 4000Hz ale původní Beyma už od 1500hz. takže bych to neviděl jako vhodnou náhradu
728748192
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 19:49    Předmět: Citovat
spíš bych volil něco takového
http://www.reproobchod.cz/dexon-irt-1080018-p1116
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 4:29    Předmět: Citovat
Určitě bych nic neměnilza předpokladu že původní soustavy mají odladěnou výhybku. Žádné dva reproduktory nejsou v takovéto aplikaci bez úprav záměnné. Úpravy znamenají komplet nové měření a odladění nové výhybka, takže bych to bral až jako úplně poslední možnost. Pokud se dají ty T2030 koupit nepřemýšlet a dát je tam.
Zcela jiná situace by nastala kdyby tam odladěná výhybka nebyla, ale třeba jen nějaká jakože univerzálka nebo podobný nesmysl. Prozraď tedy co je to přesně za bedny a jak tam vypadá výhybka a pak je možno se bavit.
