Zaslal: st prosinec 17 2014, 20:48 Předmět: Booster
Zdravím,
stavím si generátor funkcí s XR2206 a chtěl bych jej zakončit výkonným operačním zesilovačem, tzv. boosterem.
Teď tam mám TL071 a to je nic moc, nelze téměř zatížit.
Poradíte mi prosím nějaký vhodný booster, který by zvládl alespoň B = 300 - 1000 kHz ?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 17 2014, 22:37 Předmět:
Já tam mám AD811 a jsem velmi spokojen. Generátor je do 20MHz a zesilovač funguje slušně. Ovšem obvod se zdá být docela drahý. Naštěstí jsem ho dostal darem od zdejšího člena.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 18 2014, 10:44 Předmět:
Ta NE592 (bývalá LM733) není špatná, ale má jednu nevýhodu oproti OZ, a to, že má na výstupu nenulové ss napětí kolem 3V. Takže na výstupu jen střídavá vazba.
AD8007 má oproti AD811 větší šířku pásma a dá se koupit od 3 dolarů, ale není k dispozici v pouzdře PDIP, ale jen v SOIC (rozteč 1,27 mm), MSOP nebo SC70 (0,65 mm).
