Booster
lukas555
Založen: Apr 17, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 20:48    Předmět: Booster Citovat
Zdravím,
stavím si generátor funkcí s XR2206 a chtěl bych jej zakončit výkonným operačním zesilovačem, tzv. boosterem.
Teď tam mám TL071 a to je nic moc, nelze téměř zatížit.
Poradíte mi prosím nějaký vhodný booster, který by zvládl alespoň B = 300 - 1000 kHz ?
Na GMe jsem našel L149V, ale to má jen 200 kHz...
Předem děkuji za odpovědi.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 22:37    Předmět: Citovat
Já tam mám AD811 a jsem velmi spokojen. Generátor je do 20MHz a zesilovač funguje slušně. Ovšem obvod se zdá být docela drahý. Naštěstí jsem ho dostal darem od zdejšího člena.
http://www.tme.eu/cz/katalog/?search=AD811&idp=1&cleanParameters=1
Hledej asi něco jako video zesilovač. Možná tohle, ale nejsem si jistý, jestli to je ono:http://www.ges.cz/cz/ne592d14-GES05001867.html
http://www.gme.cz/ne592-dip14-p393-010
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 23:45    Předmět: Citovat
Vyber si něco od TI nebo Analog Devices, případně Maxim a nech si poslat free samples. Doručení se vším komfortem zdarma až domů, co víc si přát Smile
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 10:44    Předmět: Citovat
Ta NE592 (bývalá LM733) není špatná, ale má jednu nevýhodu oproti OZ, a to, že má na výstupu nenulové ss napětí kolem 3V. Takže na výstupu jen střídavá vazba.
AD8007 má oproti AD811 větší šířku pásma a dá se koupit od 3 dolarů, ale není k dispozici v pouzdře PDIP, ale jen v SOIC (rozteč 1,27 mm), MSOP nebo SC70 (0,65 mm).
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 20:41    Předmět: Citovat
TPA6120
