Zaslal: ne prosinec 08 2013, 9:26 Předmět: Lednička Whirpool ART 488, jen svítí
Dobrý den,
Mám problémy s ledničkou whirpool ART-488. Problém je v desce. Bohužel nevím jak je označen.Obvod je zničený. Na desce je LT-C126, bohužel více tam není. Chtěl bych se zeptat zda někdo nemá stejný typ, jestli by mě neposlal označení obvodu ? Na obrazku je poškozená deska
Nebyl jsem u ledničky jen mě řekli, že pištěla a po vypnutí už nenaběhla.
Na desce opravdu byl jeden špatný kondík, ten už jsem vyměnil.
To jojosuly: Nevím jak ti poděkovat na druhém odkazu je podobný problém se stejným výsledkem, aspoň už znám ten IO.
Mám podobný problém - v mojom prípade chladnička neustále pípa (alarm akoby bola otvorená) a píše E. Pred rokmi bol u nás servisák, ktorý to premeral a povedal, že chladnička funguje v pohode, len asi je nejaký senzor zlý, ale odporúča len vypnúť ten pípak, ak nechceme minúť 100€ na senzor. Potom však pípanie bez zásahu prestalo.
Teraz po rokoch sa vrátilo a rozmýšlam ako vypnúť ten pípak bez toho, aby som musel volať servisáka. Zdroj pípania ide z prednej strany ako je display. Dá sa k nemu nejako rozumne dostať, alebo treba vybrať celú chladničku?
Nevedel som sa dostať k servisnému manuálu, máte niekto prosím niečo také?
Ahoj,
byl jsem na tom podobně. Lednička začala pípat a blikalo E. Servisák mi řekl, že je vadný "nějaký" senzor, že pořádně ani neví kde je (asi někde vzadu zapěnovaný) a že by se musela měnit skříň. Jelikož lednička fungovala, jen jsem odpojil pípák a nechal jsem to tak. Ten pípák je v levé části vedle displejů. Dá se tam v pohodě dostat zepředu přes několik šroubů. Kdyby se ti to nepovedlo, zkusím to nafotit.
Asi po roce mi odešel zdroj (IO a 2x elyt), který je v horní části ledničky. Kupodivu po jeho opravě přestalo i blikat E. Teď nevím, jestli to bylo tím, že už tenkrát byl zdroj "trochu špatný" a nebo stačilo, že si lednička pár dní odpočinula, než jsem jí opravil.
HJD
Ďakujem. Raz som sa k tomu už chcel prebojovať, ale nepodarilo sa mi to. Nechcel som byť príliš násilný
veľmi by som Ti bol vďačný, keby si poslal fotku ako sa tam dá dostať a odpojiť to. Na zajtra už zavolala žena opravára, aby nebol stres z pípania cez vianoce, ale rád by som to odpojil aj bez neho. Dal cenu 110€ aj s prácou, ale keď hovoríš, že tam je iný problém, tak na vytiahnutie kábla ho nepotrebujem.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st prosinec 17 2014, 15:00 Předmět:
Nemusíš ten pípák ani odpájet. Stačí mu proškrábnout spoj od přívodu (ten hned pod tou obdélníkovou dírou). Po opravě stačí oškrábnout lak a kapkou cínu to zase připojit.
Nemáš zač...
Jestli budeš mít někdy čas a budete mít kam dát věci z ledničky, zkus jí na 3 dny vypnout a nech ji větrat. Třeba ta porucha zmizí. Mně tenkrát dokonce ten servisák radil, ať zkusím vnitřek lednice fénovat teplým fénem, že se to čidlo třeba "zmátoří". To bohužel nezabralo.
