automatické zjištění připojení sluchátek jack 3.5
progenx
Založen: Dec 18, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 11:58    Předmět: automatické zjištění připojení sluchátek jack 3.5 Citovat
Ahoj, nevíte nějak jak se dá zjistit zapojení sluchátek? Například mobilní telefony to umí a do všech reproduktorů když se zapojí sluchátka tak se ztiší. Jak se to diagnostikuje? Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 12:02    Předmět: Citovat
V základu tam bývají rozpínací kontakty, které odpojí repro v případě zasunutí konektoru. Ale třeba u těch mobilů už to bývá trochu složitější.
progenx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 12:07    Předmět: Citovat
Vytvářím si takové handsfree do auta a když do zařízení připojím telefon přes jack tak potřebuji vypnout radio v autě. Všechno už mám promyšlené jen potřebuji nějak automaticky zjistit připojení přes jack abych mohl přes mikrokontroler vypnout rádio.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 12:25    Předmět: Citovat
Zkus to popsat trochu lépe, takhle nejde poznat zda bude autorádio fungovat jako zesilovač pro HF nebo jestli máš zvlášť externí zesilovač a to rádio chceš úplně odstavit
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 17:21    Předmět: Citovat
JACK 3.5 ZVP ST, tohle by nepomohlo?
má to v sobě nějakej kontakt.
edit: jinak myslím, že na ztišení po odpojení toho jacku je tam zapojenej 10K odpor proti zemi.
