Detektor magnetického pole z rozlišením polarity
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 19:58    Předmět: Detektor magnetického pole z rozlišením polarity Citovat
Ahoj. Docela by se mi hodil na pokusy s magnety, nebo na správné propojování cívek dynam či motorů detektor magnetického pole. V provedení, jako je třeba Voltcraft MS-410, kterej je ovšem jen obyčejný jazýčkový kontakt. Varinatu, kdy bych vzal dva Hall spínače podobný těm ze starých PC ventilátoru a slepil je označením k sobě a každý by reagoval jen na jeden směr pole a spínal svoji LEdku (přímo z ventilátoru použít nejdou, fungují jinak) si nechám jako krajní možnost.
Klidně bych použil Hallovou sondu. Co jsem zjistil, potřebuje napájet zdrojem proudu a na výstupu má nějaký napětí podle velikosti a směru magnetizmu. (takže budu muset zjistit, jaký proud bude optimální podle typu Hallovy sondy) Bude stačit, když ty výstupy připojím přímo na vstup operáku LM741, abych na výstupu dostal nějaký napětí, se kterým bych už mohl normálně pracovat (třeba jako 1 LED proti + a druhá proti GND a aby podle směru magnetizmu svítila jedna, nebo druhá)..?
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Ty čtyřnohý čidla z ventilátorů mívají rozlišení pólů. Přesnej typ teď z hlavy nevím.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Ty znám. Výstupy přepínají podle polarity. Stav si pamatují i po odstranění magnetu. Mají jeden stav jako výchozí. To se mi nehodí
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 20:27    Předmět: Citovat
Klešťový DC ampérmetr jako indikátor pole jsem tu kdysi předvedl. Dovolím si připomenout. Zavřené kleště fungují jako bočník, zastrčení magnetu do mezery většinou vede k překročení rozsahu.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2014, 20:46    Předmět: Citovat
No opajcovat kleště mýho měřáku by šlo taky. Mám schéma Smile
A zmagnetovat si kleště u nekompenzovanýho měřáku není dobrý. Pak bych musel měřit proud hrotem trafopájky Smile
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 10:26    Předmět: Citovat
Ve firmě, kde jsem měl to potěšení být zaměstnán se používaly ve výrobě permanentní magnety. Tak jak se nakoupily se namontovaly a buď to fungovalo nebo ne. Sháněl jsem nějaký měřicí přístroj, kterým by se dílensky mohla ověřit kvalita magnetu a neuspěl jsem.
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 17:40    Předmět: Citovat
A je moc práce dát za sebe dvě čidla, kdy to přední bude detekovat polaritu a to zadní přítomnost magnetu?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 17 2014, 18:00    Předmět: Citovat
Netusim na jake pokusy s magnety to potrebujes, nicmene snad uz kazdy lepsi mobil ma integrovany snimac mag. pole a neni problem stahnout aplikaci ktera ukazuje jak silu tak i orientaci pole.
yeti13
Založen: Dec 20, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 17:11    Předmět: Citovat
Používal jsem MAF100 TESLA za tím oper.MAA725.Pro měření je nutná stabilizaci napětí.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 18 2014, 19:33    Předmět: Citovat
Nevím o jaké pokusy s magnety se jedná. Ale na indikaci přítomnosti magnetického pole a jeho polarity, by možná stačil obyčejný kompas. V nouzi zmagnetizovaná jehla, zavěšená na dlouhém vlákně. Proč do všeho cpát elektroniku...
