mAh
Puma17
Založen: Oct 04, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:27    Předmět: mAh Citovat
kolko A je 1 mAh
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:31    Předmět: Citovat
1 mAh znamena ze zdroj dokaze dodávat prúd 1mA (0,001A) po dobu 1 hodiny
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:32    Předmět: Citovat
Já bych řek že 0,001A (po dobu 1 hod) Laughing
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:33    Předmět: Citovat
mAh nie je prúd samotný, ale určitý prúd za časovú jednotku. Teda: 1A počas 1h je 1Ah. V tvojom prípade ide o alebo 1mA za 1 hodinu, alebo 10mA za 0,1 hodinu a tak ďaslej. Skrátka Ixt.
Puma17
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:35    Předmět: Citovat
cize ak mam baterku v mp3 s kapacitou 1000mAh a mp3 prehravac zerie cca 100mA, tak sa mi ta baterka vybije za cca 10. hod ?
jandu
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:44    Předmět: Citovat
presne
Puma17
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:46    Předmět: Citovat
a v aute je to podobne ?
mikollar
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 19:47    Předmět: Citovat
v aute u baterky je to presne to iste
PříspěvekZaslal: čt březen 22 2007, 20:58    Předmět: Citovat
1A je jednotka proudu, 1Ah je jednotka proudové kapacity. 1mA a 1mAh jsou odvozené nižší jednotky, nejmenší použitelná je 1As (Ampérsekunda), která se vlastně rovná 1C(Coulombu) - viz středoškolská učebnice fyziky, tuším pro 3.ročník...
U baterií je to tak, jak píše kolega "jandu", jen v oblasti menších vybíjecích proudů, při větších proudech se využitelná kapacita zmenšuje vinou ohřevu článku a z toho plynoucího snižování elektrochemické účinnosti... Hranice mezi malým a větším odběrem je asi tak 0,1 z číselné hodnoty nominální kapacity článku - pro článek 1000mAh je malý odběr cca do 100mA, nad tuto hodnotu už se projevuje výše popsaný jev. Dříve mezi modeláří velmi rozšířené provedení článků "se sintrovanými elektrodami" mělo tuto hranici až na 10násobku nominální hodnoty(hodně záleželo na značce a typu).
