LED panel - výpočet rezistorů
risotto
Založen: Dec 19, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 1:05    Předmět: LED panel - výpočet rezistorů Citovat
Dobrý den,
mám menší problém při konstrukci LED panelu, našla by se zde dobrá duše, která by mi byla ochotna pomoci?
Zakoupil jsem si již hotový plošný spoj od GME na 48 LED, zjistil ale jsem, že zde musí být i 16 smd rezistorů, nikde ale nemají dokumentaci či na webu napsáno, jak silný rezistor se má použít.
Jedná se o tuto DPS: http://www.gme.cz/plosny-spoj-pcb-led-panel-48-led-p766-436
Zkoušel jsem to vypočítat sám, ale bez úspěchu. Kontaktoval jsem i přímo technickou podporu od GME, ale dostal jsem tuto odpověď: "žádná dokumentace k tomuto produktu není. Proto se nikde nepíše o hodnotách odporů. Hodnoty odporů jsou závislé na Vámi koupených diodách a jejich zapojení. Výrobce neudává jaké přesné diody se mají použít. Diod do 10mm je obrovské množství. Vypočítat odpory si musíte sám.".
Kontaktoval jsem přímo i výrobce toho plošného spoje (elektrosound.cz), ale vůbec mi neodpověděli.
Použil jsem 48x led, která odebírá 1,85 V a 20 mA. Vstupní napájení do této desky je 12V. Mohli byste mi prosím poradit, jaké rezistory bych měl použít?
Děkuji za jakékoliv rady.
P.S. Jsem úplný začátečník, prosím o shovívavost Smile
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 3:03    Předmět: Citovat
Tri LED v sérii s odporom 330Ω
Pozdravuje Vás Martin
risotto
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 3:24    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
Děkuju. A jseš si opravdu jistý? Protože, tak jsem si to vypočítal i já, že jde o sériově-paralelní zapojení po třech diodách (48 / 16), ale vůbec se mi to nezdálo a nechtěl bych mít kolem poletující schrapnely.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 3:33    Předmět: Citovat
Som
http://www.somr.genezis.eu/elektro/VypocetOdporuLED.html
bandolik
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 20:07    Předmět: Citovat
koukám a počítám a vyšlo mi to samé takže to musí být dobře Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 23:32    Předmět: Citovat
Jestli máš LED pásky ve více barvách,stačí si ty odpory přečíst a pro 12V to bude ±30 ohmů na těch 20mA akorát (největší odpor maj červený,nejmenší modrý a bílý).V těch páskách jsou LED taky po třech,pásky bejvaj na 12V,ten plošňák bude něco podobnýho.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 10:45    Předmět: Citovat
Tazatel nemá LED pásky - má jen vyleptaný tišťák a správnou odpověď již dostal.
Jen mi vrtá hlavou, k čemu takový panel s ledkama může být dobrý.
