Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt březen 22 2007, 19:33 Předmět:
mAh nie je prúd samotný, ale určitý prúd za časovú jednotku. Teda: 1A počas 1h je 1Ah. V tvojom prípade ide o alebo 1mA za 1 hodinu, alebo 10mA za 0,1 hodinu a tak ďaslej. Skrátka Ixt.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32214 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 22 2007, 20:58 Předmět:
1A je jednotka proudu, 1Ah je jednotka proudové kapacity. 1mA a 1mAh jsou odvozené nižší jednotky, nejmenší použitelná je 1As (Ampérsekunda), která se vlastně rovná 1C(Coulombu) - viz středoškolská učebnice fyziky, tuším pro 3.ročník...
U baterií je to tak, jak píše kolega "jandu", jen v oblasti menších vybíjecích proudů, při větších proudech se využitelná kapacita zmenšuje vinou ohřevu článku a z toho plynoucího snižování elektrochemické účinnosti... Hranice mezi malým a větším odběrem je asi tak 0,1 z číselné hodnoty nominální kapacity článku - pro článek 1000mAh je malý odběr cca do 100mA, nad tuto hodnotu už se projevuje výše popsaný jev. Dříve mezi modeláří velmi rozšířené provedení článků "se sintrovanými elektrodami" mělo tuto hranici až na 10násobku nominální hodnoty(hodně záleželo na značce a typu). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
