Beeper- zapojení
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 10:13    Předmět: Beeper- zapojení Citovat
Potřebuji indikovat akusticky správný stav. Mám výstupní tranzistor NPN proti zemi, který sepne při správné funkci. Zařízení je napájeno +5V.
Můžu tam použít třeba tento bazmekt? http://www.gme.cz/sirenka-hitpoint-pk-27n36pgq-p640-017
Zaráží mě tam, že píšou v jednom řádku Napájecí napětí: 12V, o kousek níž je ale Pracovní napětí: 3-28V.
Jak tomu mám rozumět?
Díky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Tieto pipace vacsinou funguju vo velkom rozsahu napati.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 10:35    Předmět: Citovat
OK, díky, tohle jsem poptřeboval vědět. Nemám s těmito zázraky praktické zkušenosti. Jdu jej objednat.
Díky moc
