Zaslal: st prosinec 10 2014, 16:25 Předmět: Kit/sada/set často užívaných kondenzátorů i jiných součástek
Zdravím, nedávno jsem měnil el. kondenzátor na desce jednoho routeru. Nyní se mi dostal do ruky jiný se stejným problémem. Prvně jsem měnil 470uF/16V (vybrakoval jsem starší nefunkční desku) Nyní musím koupit 220uF/16V. Nemáte někdo prosím vytipovaný nějký set/kit/sadu kondenzátorů ? Přijde mi hloupé kupovat 2 kusy. Za radu nejběžněji užívaných typů, budu rád. Případně existuje-li, nějaká sada nebo set, kde bude například 30x po 20ceti kusech, různých typů (jestli je něco takového vůbec k mání...) Nejčastěji pracuji s elektronikou počítačů/sítí/perifrií. Děkuji za váš čas a omlouvám se předem, je-li tento dotaz hloupý
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7894 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 10 2014, 16:34 Předmět:
Udělej to jinak- když potřebuješ jeden kus 470µ/16V, tak jich kup rovnou 5ks.
Když potřebuješ jeden kus 220µF/16V, tak jich kup taky 5ks.
Časem se ti ten set/kit/sada sejde v dílně sám.
Jsou to všechno korunové záležitosti, volným ležením se moc nemění, tak pokud máš dost místa, dělej to tak. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 10 2014, 16:36 Předmět:
Dotaz není hloupý, ale kit asi neseženeš, případně pokud ano, bude nesmyslně drahý. Prostě si takový kit sestav u nějakého prodejce s velkým výběrem kvalitních součástek, doporučil bych asi Mouser a koupit přes Mausel, zaplatíš pouze tuzemské poštovné. Obecně není problém dávat kondenzátory větší kapacity a na větší napětí, pokud se do zařízení vejdou.
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 10 2014, 17:22 Předmět:
Sadu elytů má v nabídce třeba GES - viz odkaz. Ta cena mi ani nepřijde tak moc přestřelená, spíš bych se bál kvality kondíků.
Podobné sady se dají sehnat s rezistory nebo keramickými kondíky, ale já osobně bych šel taky raději do postupného sbírání vlastní sady, jak navrhoval Michal22
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 10 2014, 18:24 Předmět:
Dělám to, jak píše Michal22. Nedávno jsem ředitele přesvědčil, že by bylo vhodný koupit zas nějaký zásoby, tak jsem se trochu rozšoupnul a od Mouseru objednal samý prvotřídní kondíky. Bylo toho za skoro 2500,- No a hned za týden jsem musel opravit jeden zdroj, kterej jsem doteď neznal a samozřejmě tam byl typ/provedení, který jsem neměl.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 10 2014, 18:34 Předmět:
U běžných nevýkonových odporů bych uplatnění zakoupené sady chápal (taky jsem si kdysi koupil SMD odpory od Krčmáře), ale u kondenzátorů (co je možných druhů , kapacit a napětí a hlavně kvalitativních tříd) se mi to nezdá moc vhodné. Buď bude sada neúměrně rozsáhlá a drahá, aby obsáhla celosvětovou produkci, nebo bude omezená(což ani jinak nejde) a vždycky se najde potvora kondenzátor, který v sadě není a stejně se musí do krámu. Z hlediska nákladů je to neefektivní. A ty elyty v sadě z GESu i odjinud jsou pravděpodobně to nejlevnější a kvalita tomu odpovídá. Do dnešních pulzních aplikací se asi moc nehodí.
Taky jsem si vytvořil různé sady, jak šel čas. Hlavně vytahováním z desek. Na náročnější použití to rozhodně není, ale mám jich tolik, že bych musel žít asi 500let, abych je spotřeboval. Jenže za 500let bych jich vypájel na dalších 10 000let.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1382 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st prosinec 10 2014, 18:46 Předmět:
Sáhnu do krabice a mám (elyty) Prakticky není moc velký rozstřel v hodnotách, dám i větší pokud se vejde. Pokud dochází, dokoupím 5-10ks. Zatím nepamatuju, že bych si zlomil ruku při nárazu na dno prázdného šuplíku .
Zaslal: st prosinec 10 2014, 19:36 Předmět:
Dobrý je myslet i na takový speciality, jako třeba 10u či 22u/400V, v lepším případě i 100u/400V.
V dnešní spotřebce je to běžně a doma to člověk nejen nenajde, ale ani nenahradí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st prosinec 10 2014, 23:18 Předmět:
Ono se to dá i trochu separovat- pokud bude vědět, že bude dělat třeba jen NF techniku, tak mu budou (většinou) stačit i celé serie do 63V. Pokud bude dělat třeba PC (MB- mámodesky), tak se potká s takovými specialitami jako 560µF, 680µF, 1200µF, 1500µF, 1800µF apod.
Pokud bude potkávat i primární části impulzních zdrojů, použije i ty neobvyklé hodnoty napětí.
A na druhou stranu- spoustu elytů člověk nemusí zas tak dodržet- hlavně je to o pochopení zapojení a nějaké zkušenosti. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 16:24 Předmět:
Záleží taky, čemu se člověk věnuje. Když jde jenom o vlastní konstrukce tak to dělám jako Michal22. Kupuji po 10 kusech a v budoucnu se návrh může částečně přizpůsobit tomu, co je v zásobách. Jinak držím zásobu 22, 47, 100 uF/350V a podobně pro opravy starých měřáků do sbírky.
