multivibrátor s dlouhým časem - vyřešeno
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 18:00    Předmět: multivibrátor s dlouhým časem - vyřešeno Citovat
zdravím a prosím o radu.
Potřebuji něco s malou spotřebou co mi vyrobí cca za 10 min jeden impuls dlouhý asi 2 sekundy. (něco jako časosběr)
TTL má poměrně velkou spotřebu, s 555 se na takový čas nedostanu a nic jiného mě nenapadá. Na přesnosti času nezáleží a předpoklad je napájení 12 V a finančně co nejmíň.
Už mě napadlo udělat něco jako staré schodišťové relé s prasátkem kde čas řídil podtlak..
Nemáte někdo lepší nápad ?
děkuji
Naposledy upravil marshal dne st prosinec 24 2014, 15:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 18:04    Předmět: Citovat
Krystal, dělička, tvarovač-zkracovač impulsu. Třeba CMOS 4060 + tvarovač.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Ač nejsem úplně nadšen asi bych tam dal jedočip a krystalem, program napíše i laik.
marshal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 18:42    Předmět: Citovat
jednočip by to asi vyřešil nejelegantěji ale bohužel nic o něm nevím.
Zkusím něco s 4060, ale na deset minut to budu potřebovat dost nízký xtal.
uvidím co seženu
díky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 18:59    Předmět: Citovat
A co třeba tohle?
S mírnou úpravou pro výstupní impuls 2s Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 19:10    Předmět: Citovat
Nebo hledej něco s 4541
http://www.belza.cz/files1/t4541.htm
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 19:37    Předmět: Citovat
S RC oscilátorem je malý problém, protože musí nějak změřit jeho kmitočet, protože metoda pokus-omyl u dlouhých časů je na zbláznění.
Taky lze použít dva obvody 4060 za sebe, a krystal se nabízí 32.768kHz, nic pomalejšího asi není.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 21:06    Předmět: Citovat
A nešlo by jako časovač použít časové relé CRM-91H od elkoep.cz? Výrobce na netu nabízí ke stažení i manuál.
valasek
Založen: May 23, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 22:42    Předmět: Citovat
s 555 se na takový čas nedostanu... Tak jsi to ani nezkusil, protože s 555 jsem si dělal SLEEP režim pro rádio a vypínalo se mi po cca 60-ti minutách.
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 0:17    Předmět: Citovat
555 v CMOSu neboli 7555 umí i víc než hodinu... Tam už není omezení ve švábu, ale ve svodu časovacího kondíku ve srovnání se vstupním proudem časovače.
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 6:28    Předmět: Citovat
Dělal jsem podobnou chujovinu na spínání ventilátorku ve špajce, akorát s delšími časy. Je to PIC, program ti dám (je to pár řádků), v hlavičce si nastavíš čas sepnutí výstupu a čas pauzy a hotovo. Má to jen jedno omezení (což se dá vyřešit přenastavením ale tvůj požadavek to splňuje), že časová základna je 2,3s (protože používám přetečení WatchdogTimeru). Ještě je tam tlačíto, které překlopí výstup ihned a začne počítat čas (takže např. v páté minutě sepneš relé, to udělá impuls a začne opět počítat 10min). Hardwarově to mám udělané na 230VAC, ten ventilátorek (tuším 80x80,16W) spínám přímo optotriakem MOC3023 a světe div se, už 4 roky to chodí bez problému (což jsem ani sám nečekal Shocked ). Dej kdyžtak vědět.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 9:53    Předmět: Citovat
Já jsem pro dlouhé časy použil 4521. Spouštěl jsem ji 50Hz ze sítě, která je dnes dosti přesná, a podle vybraného výstupu jsou časy cca 45min až dva dny.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 9:57    Předmět: Citovat
Jo taky jsem delal neco podobneho na vypousteni, zpozdeni se da nastavit softwarove na potrebnou delku, je to jenom uprava kodu ... myslim ze bych ten zdrojak jeste nekde nasel ... tech par radku ..
Naposledy upravil ross4435897 dne so prosinec 20 2014, 11:32, celkově upraveno 2 krát.
marshal
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 10:04    Předmět: Citovat
s PICem nemám žádné zkušenosti ani programátor, ale začínám mít pocit že to začne být součást gramotnosti - časem možná něco zkusím ale na stará kolena už nové informace nevstřebám tak lehce..
Máte pravdu, 555 jsem nezkoušel. Někde zasuto v hlavě jsem měl že 555 delší časy nezvládá ale zdá se že jsem se mýlil - vyzkouším, ale později protože ji budu muset koupit, v šuplíku jsem ji nenašel.
díky
to odkundes: mám k dispozici pouze 12V.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 10:36    Předmět: Citovat
Nemohlo by to být řízené z notebooku/PC?
Já jsem pro testování frekvenčních měničů pro snímání protečeného množství vody vytvořil malý program a na RS232 malý modul, časy jsem sice nijak nekalibroval, ale na časy od 1s výše, kdy potřebuji generovat třeba jen 10 minut, je to plně dostačující.
Schéma přikládám, náhled na SW taky.
Petr Filipi
 Soubor:  generátor-SW.jpg
 Velikost:  26.98 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  generátor-HW.jpg
 Velikost:  166.46 kB
 Staženo:  114 krát
