Zaslal: út březen 20 2007, 21:24 Předmět: LCD displej a teplota pod 0°C
Zdravím. Koupil jsem si LCD displeje 24znaků 2 řádky - MC2402 nebo nějak tak. Není dělaný do prostorů kde klesá teplota pod bod mrazu (z fyzikálních základů taky tuším že se pak ty krystalky nechcou mrskat tak jak mají) a chtěl bych se zeptat jak se pak takový displej může začít chovat?
Zda prostě bude zobrazovat bludy a po zahřátí se to spraví nebo se displej úplně zničí?
Má někdo s tímto zkušenost? _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32214 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 20 2007, 21:37 Předmět:
Při zchladnutí změní barvu - ztmavne, pokud ho ohřeješ, je to vratné. Při zmrznutí může zůstat duhové zbarvení v lepším případě, prasklé podložní (krycí) sklíčko v případě horším.Skutečně nedoporučuju LCD displeje vystavovat bez patřičné ochrany teplotám pod 5st Celsia. Ale jako opatření stačí malá žárovka spínaná jednoduchým termostatem s termistorem a operačním zesilovačem, přilepená zezadu na displej - ani nemusí naplno svítit, stačí, když žhne - i tak hřeje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
nemam s tym skusenosti ale moj nazor je:
1) pod 0°C, zacne mat displej pomalsiu odozvu sposobenu "stuhnutostou" krystalov
2) ak sa displej nepokazi tak sa rozhodne aspon skrati jeho zivotnost...
Nedalo by sa ti to vyriesit nejakym ohrevom toho displeja?
Zaslal: út březen 20 2007, 21:40 Předmět:
Kde by to mělo fachčit? Jednoduché opatření je podobné tomu, které se dělá u autorádií - odnímatelný panel, dám ho do kapsy a odnesu do tepla, zařízení může existovat i bez něj. Tedy pokud to není vstupní panel do objektu, kam chodí víc lidí, než jen Ty... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tak já mám v autě tuzemské výroby taky LCD displej a nikam ho nenosím. Přesto se nezdá, že by mu škodila zima, i když loni byla docela tuhá a auto přes noc nebo přes sobotu neděli vymrzlo. To je nějaký mrazuodolný druh?
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st březen 21 2007, 8:23 Předmět:
Neviem ake telefonne automaty pouziva O2 Telefonica, ale u nas sa daju najst aj take, ktore maju LCD display. Su namotovane vonku a teplota nam klesa aj cez -25. V takych mrazoch som to neskusal, ale ked je zima tak je to skutocne lenive. Z principu tam asi ziadny ohrev nebude, ale je celkom mozne, ze sa tam pouzivaju nejake specialne (nemrznuce )displaye...
Zaslal: st březen 21 2007, 11:11 Předmět:
To jsi si nevšiml ,že ty budky mají přípojku na plyn a pod displejem je malej plamínek, zakrytej měděným plechem ?
I když to možná už zrušili, já z budky netelefonoval min. 5 let... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 21 2007, 13:33 Předmět:
To je napad, tak ked bude vonku kosa, pojdem sa k tomu displayu zohriat. Mozno aj dnes. Od rana snezi, teplota ledvaj nad nulou. To mame pekny prvy jarny den.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st březen 21 2007, 15:42 Předmět:
Svojho času som po tom trocha pátral , a našiel som niečo také, že na jeden vývod displaya sa privádaz záporné U. Vedšina komerčních LCD dokázala takto fungovať do - 5 C. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st březen 21 2007, 20:11 Předmět:
O displeji v luxusnějších verzích Felicií vím, pouliční budky s nabídkou kyslíku taky znám a řeknu k tomu jen to, že domněnka miroja (miroji???) je správná - pro tato použití existují verze LCD displejů s rozšířeným teplotním rozsahem směrem k nízkým teplotám, dosahuje se toho jiným chemickým složením elektrooptické vrstvy - přesné vzorce samozřejmě každý výrobce z pochopitelných důvodů utajuje. I u těchto displejů dochází ke zduhovění, ale až při mnohem nižších taplotách, než u displejů pro normální podmínky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takže pokud si to shrneme tak teplota okolo bodu mrazu není pro LCD displej zničující, ale pouze se "spomalý" a zobrazení může dělat problémy.
Jinak to záporné napětí se přivádí na pin, kde jde nastavit kontrast, ale nezkoušel jsem to. _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
