Oprava LED
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 21:53    Předmět: Oprava LED Citovat
Tato začala blikat, tedy asi kond. Neví někdo, jak rozmontovat dále? DPS tam drží jak ....
 Soubor:  LED I.jpg
 Velikost:  33 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  LED II.jpg
 Velikost:  34.87 kB
 Staženo:  155 krát
 Soubor:  LED III.jpg
 Velikost:  29.38 kB
 Staženo:  169 krát
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 22:00    Předmět: Citovat
S opravou sa asi nepočíta, preto si na zálievke dajú záležať... Resp. nedávajú.... Čo je to zač?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 22:32    Předmět: Citovat
No, štítek je vidět. Svítí to jinak pěkně, i barva OK. Vydržela cca 2,5 roku denně tak 8 hodin. Nic moc. Po vyrvání předřadníku, bude svítit ještě na DC.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 1:22    Předmět: Citovat
Zkus ten bazmekt nahřát. V poslední době používám s úspěchem 60W jáfofku ve stolní lampě, cokoliv si předehřeju a pak škubu tmely nebo lepidla ven.
Cca 10 minut.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 9:25    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Než na kond, tipoval bych to na jednu ledku. Ony asi budou v sérii a asi jedna z nich je v háji
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 9:41    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
.....Ony asi budou v sérii a asi jedna z nich je v háji..
Ten panel s LED vypadá stejně, jaký jsem popsal zde.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67038
V mém panelu bylo, cituji "Celkem je tedy v panelu 20 paralelních větví po třech diodách v sérii. Při proudu jedné větve 20 mA je celkový proud panelu maximálně 400 mA při úbytku asi 9,6V.".
Pokud je zapojení panelu shodné, vadná LED by způsobila blikání jedné trojice diod v sérii, a ne celého panelu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Ba, blikají všechny
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so leden 03 2015, 21:36    Předmět: Citovat
Tak po nahřátí v pohodě vytáhnuto. Pouze přívod drátky vytrženy z konektoru-lze pak napájet. Je to vadným elytem. Trochu moc součástek na blbou led..
 Soubor:  LED3.jpg
 Velikost:  50.1 kB
 Staženo:  184 krát
spirit
PříspěvekZaslal: pá leden 09 2015, 19:08    Předmět: Citovat
spirit napsal(a):
Čo je to zač?
Už je to pasé, myslel som na tú hmotu, konzistenciu atď. Ale hlavne že je opravené.
