Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6625 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so prosinec 20 2014, 22:32 Předmět:
No, štítek je vidět. Svítí to jinak pěkně, i barva OK. Vydržela cca 2,5 roku denně tak 8 hodin. Nic moc. Po vyrvání předřadníku, bude svítit ještě na DC. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 1:22 Předmět:
Zkus ten bazmekt nahřát. V poslední době používám s úspěchem 60W jáfofku ve stolní lampě, cokoliv si předehřeju a pak škubu tmely nebo lepidla ven.
Cca 10 minut. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: Studénka
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 9:41 Předmět:
breta1 napsal(a):
.....Ony asi budou v sérii a asi jedna z nich je v háji..
Ten panel s LED vypadá stejně, jaký jsem popsal zde.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67038
V mém panelu bylo, cituji "Celkem je tedy v panelu 20 paralelních větví po třech diodách v sérii. Při proudu jedné větve 20 mA je celkový proud panelu maximálně 400 mA při úbytku asi 9,6V.".
Pokud je zapojení panelu shodné, vadná LED by způsobila blikání jedné trojice diod v sérii, a ne celého panelu.
