LCD TV HYUNDAI HLH26715, nejde zapnout
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 12:03    Předmět: LCD TV HYUNDAI HLH26715, nejde zapnout Citovat
Zdravím všechny přítomné profíky a amatéry.Mám tady LCD televizi HYUNDAI HLH26715 která je stále v pohotovostním stavu indikujicí modrou ledkou,při zapnutí prostřednictvím dalkového ovladače nebo přímo na panelu televize ledka zhasne na caa 2sekundy pak jednou problikne a zase zůstane svítit. Prošel jsem kondenzátory ve zdrojové části které jsem postupně vytahoval a proměřil testrem na kapacitu a ESR. Kapacity OK ,ESR dle kapacity od 0,33ohm až 1,38ohm. Pak jsem prošel optočleny ,jsou tam 3 a otevirají se ,čili OK. Jelikož nevím kde jaké napětí naměřit tak prosím o radu na co se zaměřit popřipadě jestli se už někdo s tímto setkal budu vděčný za každou radu čeho se chytit dále. Předem děkuji za každý přízpěvek.
Jen sviti
 Soubor:  DSCN2038.JPG
 Velikost:  128.29 kB
 Staženo:  64 krát
Zdroj
 Soubor:  DSCN2040.JPG
 Velikost:  129.7 kB
 Staženo:  90 krát
Celé chasis
 Soubor:  DSCN2041.JPG
 Velikost:  129.77 kB
 Staženo:  97 krát
Typ
 Soubor:  DSCN2045.JPG
 Velikost:  124.92 kB
 Staženo:  79 krát
zdroj
 Soubor:  DSCN2046.JPG
 Velikost:  124.36 kB
 Staženo:  102 krát
Jacobs
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 12:18    Předmět: Citovat
Měřeno tímto testrem
testr
 Soubor:  DSCN2053[1].JPG
 Velikost:  126.14 kB
 Staženo:  86 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 12:51    Předmět: Citovat
Tych moznosti co je vadne je vela. Premeraj vsetky vystupne napätia zdroja, odhadujem ze tam bude 5V pre logiku a 20-24V pre invertor a NF zosilnovac.
Ale najskor si myslim, ze bude vadny invertor. TV sa snazi naskocit ale pre poruchu v nom sa vrati do stby. Prejdi vsetky polovodice a trafa v invertore.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 13:28    Předmět: Citovat
Ake je tam chassis? Vyzera to ako Vestel. Pochybujem, ze je tam kontrola, ci invertor bezi.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 13:29    Předmět: Citovat
Napíš označenie dosiek zdroja a mainboardu. Neni to od Vestel-u ?
Hmmm .. niekto bol rýchlejší Wink .
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Zdroj je 17PW15-9, základní deska vypadá z dálky jako nějaká verze 17MB22, ale to si nejsem jistý.
Jacobs
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 21:15    Předmět: Citovat
Ano,zdroj je 17PW15-9 a deska 17MB22-2.
Jacobs
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 14:31    Předmět: Citovat
Takže na konektoru PL805 jsou stabilně napětí 3,3V a 5V v pohotovostním stavu,při zapnutí proběhnou všecny napětí dle schéma 33V,24V,12V,5V 3,3V jen na caa 2-3 sekundy pak vše padá a znovu je v pohotovostním režimu. Sad
Jacobs
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 15:16    Předmět: Citovat
že by to měl na svědomí šváb IC806? TNY266?
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 15:41    Předmět: Citovat
Ten TNY266 vyrábí jen napětí pomocného zdroje pro standby (těch 3,3V a 5V, co jsou tam v pohotovostním režimu) a očividně funguje - v něm problém nebude.
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 20:38    Předmět: Citovat
A rozsvítějí se aspoň na tu chvíli trubice?
Jacobs
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 21:17    Předmět: Citovat
Ne nerosvici se nic..
