Samsung MM-E330D mikrosystém
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 0:23    Předmět: Samsung MM-E330D mikrosystém Citovat
Na natom to systéme my prebliknú modré Led pod ovládačom Volume + - a to je všetko.
Meraním som zistil že nemám napätie 5.6V ktoré je označené na pripojovacom konektore . Jediné čo mám je napätie PVS . (Zrejme napätie Stand -by 5.6V) . Ako tak sú na pripájacom konektore napätia napísané.
Ďalej som meraním zistil že to napätie 5.6V my síce zo zdroja nabehne ale končí na nejakom 8 pin SMD IO alebo Mosfete .
Má označenie BA2C14 . (Google mlčí nevie my odpovedať na datasheets tohto zázraku.)
Pin 5,6,7,8 na tomto IO (alebo čo to je) sú zapojené spolu a tvoria výstup napätia 5.6V.
Pin 1,2,3, má 5,6V ( napätie 5.6 V tam prichádza cez rezistor a smd kondenzátor) a pin 4 má tiež 5,6V .
Keď že nemám SM manuál k tomuto mikrosystému neviem ako ďalej.
Nevie niekdo poradiť čo ešte ďalej zmerať ?
Alebo my vie poskytnúť časť náhľadu toho zdroja k tomuto mikrosystému poprípade SM k tomuto mikrosystému.
Ďakujem za každú radu.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 10:06    Předmět: Citovat
Podle zapojení by to mohl být tranzistor, asi FET. Ten zbývající vývod č.4 bude G.
Jako třeba tady: http://www.ges.cz/cz/irf7416-GES04913173.html
Zkus na té čtyřce změřit co se tam děje.
DELONG
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 22:06    Předmět: Citovat
Dík za pomoc.
Podľa to ho zapojenia Mosfetu to vypadá presne tak.
Na S a G meriam 5,6V DC a na D 0V .
Presne tých 5,6V my tam chýba.
Skúsim to zajtra ešte premerať ale vyzerá to že bude niečo s ním . Len neviem čím to nahradiť Rolling Eyes alebo kde kúpiť ten BA2C 14 Rolling Eyes .
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 12:39    Předmět: Citovat
Jedna sa o obvod SQD2011K.
DELONG
PříspěvekZaslal: so prosinec 20 2014, 22:47    Předmět: Citovat
Díki za pomoc. Zabudol som zadať kód dosky zdroja . Tak že kód dosky zdroja je AH41-01404D .
Hľadal som datasheet SQD2011K ale nič som nenašiel iba ak rozsypaný čaj Laughing a to že je to nejaký SANKEN .
Ak zadám D2011K tak to nájde METAL GATE RF SILICON FET .
Ale podľa mňa to nie je to čo hľadám.
No možno zle hľadám.
Na tom konektore som nameral na pine 5,6VS (to je napätie Stand -by ? ) napätie 5,6V a hneď vedľa je 5,6V a to my práve chýba. 5,6V by malo vychádzať z to ho Mosfetu z pinu 5,6,7,8.
TU je to možné vidieť.
Ďalšie fotky sú tu .
http://ulozto.sk/xxtrosEG/20141216-190133-jpg
http://ulozto.sk/xZGd5oKp/20141220-214952-jpg
http://ulozto.sk/x3gLYMSq/20141220-215423-jpg
http://ulozto.sk/xk81cEPK/20141220-215556-jpg
http://ulozto.sk/xfwr5QfV/20141220-215628-jpg
http://ulozto.sk/xCJw24Ms/20141220-215640-jpg
http://ulozto.sk/x4bS2m7N/20141220-215732-jpg
http://ulozto.sk/x4sBYMK1/20141220-215803-jpg
http://ulozto.sk/xar9ToP6/20141220-215815-jpg
http://ulozto.sk/xbsmNMo4/20141220-215948-jpg
Asi bude nemožné zohnať schému zdroja ale myslím si že to nie je až tak zložitý zdroj.
Vedel by my niekto poradiť kde kúpiť equivalent toho BA2C14 ?
Alebo SQD2011K ak je to náhrada za ten BA2C14 .
Ďakujem za pomoc.
Naposledy upravil DELONG dne ne prosinec 21 2014, 13:22, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 0:14    Předmět: Citovat
Ten fet je AO4435 a BA2C14 je len kod výrobcu, tz. dátum a kraj výroby.
http://pdf.eepw.com.cn/a20090804/1d09fababca92666f7755e9df3385c7c.pdf
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=4435
4435 nájdeš na niektorých doskách notebookov
http://www.tme.eu/sk/katalog/#search=AP4435&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=112828&page=1
http://www.tme.eu/sk/Document/9eb912a9024f6b2d6b12999ac0270f4d/AP4435GM-3.pdf
PS pre všetkých: Pri dopyte o zistenie pre vás neznámej súčiastky prosím upnite hneď aj fotku, ak je to možné. Ušetríte tým čas užívateľom, ktorí sa snažia pomôcť s identifikáciou a hľadaním náhrady. Bude to len vo váš prospech.
Pozdravuje Vás Martin
DELONG
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 13:21    Předmět: Citovat
KUBO moc krát Agree díki je to ono. Si šikulka ako si to len našiel Rolling Eyes ?
KUBO
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 13:48    Předmět: Citovat
DELONG napsal(a):
Podľa tvojej fotky.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 14:10    Předmět: Citovat
Ja som tie čísla ani nevidel darmo už som slepý Laughing . Až teraz som si pozrel fotku priblížil a ozaj 4435 Wink .
Myslel som si že ten kód BA2C14 je označenie . Ja som pozeral cez lupu a videl som len to BA . No podcenil som to . Nabudúce upnem fotku hneď . Ešte že sú tu taký šikovný ako ty .
KUBO
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 14:14    Předmět: Citovat
Na to je forum, aby sme si pomáhali. Dúfam, že sa ti oprava podarí.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 21:45    Předmět: Citovat
Vybral som MOSFET premeral som ho testerom. Tester rozpoznal zapojenie D,S,G . Prene sedí s datasheetom AO4435. Tak že bude dobrý ?
No len že ja blbec som nevybral mainboard von . Až keď som ho vybral na svetlo tak som zbadal niečo ako zhorené okolo toho IO na ktorom je nápis 17-33Z. Predpokladám že je to nejaký low drop voltage regulátor. Je to tak alebo nie ?
Vypájkoval som ho von ale stále to nejde display sa nerosvieti . Mal som zapojený display a keyboard . CD mechanika bola odpojená. Neviem prečo to odišlo ale začínam mať pocit že tam bude toho viac a bez schémy to asi nepôjde Evil or Very Mad .
Nový mainboard AH41-01364E nezoženiem a vzhľadom k cene nového mikrosystému je asi oprava nerentabilná Cry .
Tak že asi len zberný dvor Laughing .
TU sú nejaké fotky.
http://ulozto.sk/xvvwbQZu/20141221-185453-jpg
http://ulozto.sk/xo2sycfL/20141221-185505-jpg
http://ulozto.sk/xFbGVPzx/20141221-185737-jpg
http://ulozto.sk/xMEoqpdf/20141221-185745-jpg
http://ulozto.sk/xvjEvWFm/20141221-190604-jpg
KUBO
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 21:59    Předmět: Citovat
Je to stabilizátor(regulátor) 3,3V a pravdepodobne napája nejaký procesor
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1117-D.PDF
Ak ho máš vypájkovaný, tak na jeho výstup pripoj lab. zdroj s prúdovým omedzením nastavený na 3,3V, aby si overil či nemáš niekde v tejto vetve skrat.
DELONG
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 22:08    Předmět: Citovat
No to je dobrý nápad KUBO povesiť to na lab zdroj ale ak je skrat tak aj tak neviem čo sú tie očmudené súčiastky Rolling Eyes
A to ma štve najviac Evil or Very Mad .
KUBO
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 22:49    Předmět: Citovat
Vyskúšaj stiahnuť či nebude podobná:
http://elektrotanya.com/samsung_mm-e430d.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/samsung_mm-d530d.pdf/download.html
DELONG
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 23:19    Předmět: Citovat
Díki za pomoc. Stiahol som ale vyzerá to úplne ináč. Škoda že tam nie je MM-E330D .
Sú tam síce 3,3V stabilizátory ale úplne iné.
Skúsim to napojiť na lab.zdroj 3,3V čo to povie Laughing . Veď horšie už nemôže byť . Ale dnes som nemal čas. Cez svátky sa tomu budem trocha ešte venovať. Potom dám vedieť jak to dopadlo .
