Na natom to systéme my prebliknú modré Led pod ovládačom Volume + - a to je všetko.
Meraním som zistil že nemám napätie 5.6V ktoré je označené na pripojovacom konektore . Jediné čo mám je napätie PVS . (Zrejme napätie Stand -by 5.6V) . Ako tak sú na pripájacom konektore napätia napísané.
Ďalej som meraním zistil že to napätie 5.6V my síce zo zdroja nabehne ale končí na nejakom 8 pin SMD IO alebo Mosfete .
Má označenie BA2C14 . (Google mlčí nevie my odpovedať na datasheets tohto zázraku.)
Pin 5,6,7,8 na tomto IO (alebo čo to je) sú zapojené spolu a tvoria výstup napätia 5.6V.
Pin 1,2,3, má 5,6V ( napätie 5.6 V tam prichádza cez rezistor a smd kondenzátor) a pin 4 má tiež 5,6V .
Keď že nemám SM manuál k tomuto mikrosystému neviem ako ďalej.
Nevie niekdo poradiť čo ešte ďalej zmerať ?
Alebo my vie poskytnúť časť náhľadu toho zdroja k tomuto mikrosystému poprípade SM k tomuto mikrosystému.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 10:06 Předmět:
Podle zapojení by to mohl být tranzistor, asi FET. Ten zbývající vývod č.4 bude G.
Jako třeba tady: http://www.ges.cz/cz/irf7416-GES04913173.html
Zkus na té čtyřce změřit co se tam děje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Dík za pomoc.
Podľa to ho zapojenia Mosfetu to vypadá presne tak.
Na S a G meriam 5,6V DC a na D 0V .
Presne tých 5,6V my tam chýba.
Skúsim to zajtra ešte premerať ale vyzerá to že bude niečo s ním . Len neviem čím to nahradiť alebo kde kúpiť ten BA2C 14 .
Díki za pomoc. Zabudol som zadať kód dosky zdroja . Tak že kód dosky zdroja je AH41-01404D .
Hľadal som datasheet SQD2011K ale nič som nenašiel iba ak rozsypaný čaj a to že je to nejaký SANKEN .
Ak zadám D2011K tak to nájde METAL GATE RF SILICON FET .
Ale podľa mňa to nie je to čo hľadám.
No možno zle hľadám.
PS pre všetkých: Pri dopyte o zistenie pre vás neznámej súčiastky prosím upnite hneď aj fotku, ak je to možné. Ušetríte tým čas užívateľom, ktorí sa snažia pomôcť s identifikáciou a hľadaním náhrady. Bude to len vo váš prospech. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 13:48 Předmět:
DELONG napsal(a):
Si šikulka ako si to len našiel ?
Podľa tvojej fotky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Ja som tie čísla ani nevidel darmo už som slepý . Až teraz som si pozrel fotku priblížil a ozaj 4435 .
Myslel som si že ten kód BA2C14 je označenie . Ja som pozeral cez lupu a videl som len to BA . No podcenil som to . Nabudúce upnem fotku hneď . Ešte že sú tu taký šikovný ako ty .
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 14:14 Předmět:
Na to je forum, aby sme si pomáhali. Dúfam, že sa ti oprava podarí. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Vybral som MOSFET premeral som ho testerom. Tester rozpoznal zapojenie D,S,G . Prene sedí s datasheetom AO4435. Tak že bude dobrý ?
No len že ja blbec som nevybral mainboard von . Až keď som ho vybral na svetlo tak som zbadal niečo ako zhorené okolo toho IO na ktorom je nápis 17-33Z. Predpokladám že je to nejaký low drop voltage regulátor. Je to tak alebo nie ?
Vypájkoval som ho von ale stále to nejde display sa nerosvieti . Mal som zapojený display a keyboard . CD mechanika bola odpojená. Neviem prečo to odišlo ale začínam mať pocit že tam bude toho viac a bez schémy to asi nepôjde .
Nový mainboard AH41-01364E nezoženiem a vzhľadom k cene nového mikrosystému je asi oprava nerentabilná .
Tak že asi len zberný dvor .
Ak ho máš vypájkovaný, tak na jeho výstup pripoj lab. zdroj s prúdovým omedzením nastavený na 3,3V, aby si overil či nemáš niekde v tejto vetve skrat. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Díki za pomoc. Stiahol som ale vyzerá to úplne ináč. Škoda že tam nie je MM-E330D .
Sú tam síce 3,3V stabilizátory ale úplne iné.
Skúsim to napojiť na lab.zdroj 3,3V čo to povie . Veď horšie už nemôže byť . Ale dnes som nemal čas. Cez svátky sa tomu budem trocha ešte venovať. Potom dám vedieť jak to dopadlo .
