Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 23:16 Předmět: Vliv dálkové wifi na zdraví
Ahoj,
Máte nějaké povědomí o vlivu wifi na zdraví?
Konkrétně wifi 5,8 GHz a 2,4 GHz na střeše rodinného domu, cca 3 metry nad okny do ložnice. Wifi pro dálkovou retranslaci se dvěma satelitními anténami a hot spot pro vesnici s několika sektorovými anténami.
Je možné, aby záření vnikalo do obytného prostoru a mělo vliv na zdraví?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34186 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 23:21 Předmět:
Ziarenie dovnutra vnika, ale kedze vykon wifi zariadeni je obmedzeny, ma to na zdravie zanedbatelny vplyv oproti tomu, ked si clovek drzi pri hlave mobil s vykonom 2 W.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 23:30 Předmět:
I tyto antény musí splňovat hygienické předpisy.
Vnikat určitě bude, ale kam nevniká
Jestli se hodně bojíš, tak si doj do okna vodivou síťku, dokonce se dělají jako fólie do oken
k tomu mobilu: antény v mobilu jsou nastavené tak, aby zářili na opačnou stranu, než je ucho Wink _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Naposledy upravil petus dne ne prosinec 21 2014, 23:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 23:31 Předmět:
Ale wifi zase jede pořád, mobil u hlavy ne. Směrové antény s parabolou budou ale dobře směrové, takže pod nimi by to mělo být OK. Strop je železobeton? Ten bude mít docela solidní útlum. Není na tom třeba ještě plechová střecha?
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 23:34 Předmět:
Moc se v tom nevyznám. Ale pokud má obec, dejme tomu, 50 zákazníků připojených na sektorové antény, sčítá se v místě antén přijímaný výkon? Když jedna zákaznická anténa vyzáří 100 mW x 50 - je vliv záření v okolí sektorových antén 5 watů?
Jaký je asi rozptyl (rádius), dejme tomu na půl kilometru?
A jaký je rozptyl z antény s parabolou ve vzdálenosti 12 km?
Naposledy upravil Victronix dne ne prosinec 21 2014, 23:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne prosinec 21 2014, 23:49 Předmět:
Tak abych byl upřímný...
Je to přesně takto:
Před více než šesti lety jsem dotáhl do obce poskytovatele wifi internetu. Zrovna na našem domě je jediné místo, kde se dá z 12-ti kilometrové dálky přenést spojení. Společnost toho využila a přenáší internet do jiného menšího městečka 13 km daleko.
Zhruba po půl roce po instalaci onemocněl můj otec na rakovinu a před rokem umřel. Teď asi půl roku moje matka trpí špatným spánkem.
Kdyby se toto nestalo, vůbec bych nic neřešil.
Tak trochu to ve mně hlodá....
Ty VF výkony základnových stanic Wi-Fi jsou malé a jejich praktický dosah, je dán zejména směrovostí antén a kvalitou přijímačů. Jakým výkonem je ve Vašem případě vysíláno, zjistíte z typového štítku, u výrobce, nebo se zeptejte provozovatele Wi-Fi. Uživatelé, kteří mají své antény namířeny na základnovou stanici, to je jako když na Váš dům svítí reflektorem baterky. Se vzdáleností, prudce ubývá intenzita světla (VF výkon), dopadající na fasádu domu. A z něj jen zanedbatelná část dopadne na anténu, třeba tu parabolku. Nelze tedy tvrdit, že jste ozařovani součtem výkonů, právě provozovaných Wi-Fi zařízení, jednotlivých uživatelů. Dávat do oken uzemněné "králíkářské" pletivo, je jen psychologická záležitost. VF energie Vám projde zdivem, železobetonovým panelem... ...navíc to i blbě vypadá.
Je to sice VF záření, ale zdravotní potíže a rakovinné bujení, při své výkonové hustotě, Vám způsobit nemůže. Neřešte to. Špatný spánek matky, může způsobovat jiná příčina.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7928 Bydliště: Earth
Zaslal: po prosinec 22 2014, 1:25 Předmět:
To byla rakovina čeho? Kouřil otec? Můj nevlastní děda byl vegetarián a zemřel na rakovinu jícnu. WiFi je neionizující záření, takže by to vadit snad nemělo. _________________ 010203
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 22 2014, 6:03 Předmět:
Především se wifiny všech připojených dělí o každý kanál časově, čili zjednodušeně - kolik kanálů, tolik nanejvýše současně vysílajících wifin. Co by si asi přijímač přebral z několika stejně silných signálů na témže kmitočtu současně?
Pokud jde o mobily, tak ty celkem všesměrové byly ještě s anténkou, nové už skutečně jistou směrovost antény mají, ale rozhodně ne tak výraznou, aby do hlavy nevyzařovaly. I tak jde tam toho dost. Pravda, jen impulsně a v součtu to tvoří jen zlomek doby.
Čas od času se najde nějaký "seriózní výzkum amerických vědců", který najde něco škodlivého v čemkoli. Hodí se to nejčastěji šmejdům, aby ti vnutili o stovky procent předražený naleštěný prd, který působí nanejvýše jako placebo, ale ve skutečnosti neřeší nic...
Po čase se zase dočteš, že jiní vědci dokázali, že ty popsané škody na zdraví nemají s elektromagnetickým zářením žádnou doložitelnou souvislost, a celý kolotoč začíná znovu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15585 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po prosinec 22 2014, 8:42 Předmět:
Victronix napsal(a):
Buď v klidu. Za půl roku je to na rakovinu slinivky jinak 2-3 roky nejméně. Tím nejméně myslím to, že se to rozleze a u doktora se to zjistí většinou až když je pozdě a už jde jen ulevovat nebo tlumit. Málokdo jde preventivně na kontrolu, ale najdou se takoví z důvodů dědičnosti. Těm to nakonec zjistí taky, ale dá se to operovat a většinou úspěšně. Mimochodem, dnes chodí na kontrolu s již bující rakovinou lidé s věkem kolem 25-30 let. Vegetariánství nemá žádný úspěšný vliv na rakovinu jícnu, ta vychází zpravidla z problému s trávením (pálení žáhy, nadměrné pití slivovice apod.).
Takže bych to bral tak, že anténa s wifi přenosem nebude mít vliv na váš život, ale jiné vlivy vašeho prostředí asi ano. Jsou oblasti, kde je výskyt rakoviny oproti jiným dost nadměrný. To není odhad, to je pravda z ordinace na kontrolu a léčení rakoviny.
Zaslal: po prosinec 22 2014, 9:34 Předmět:
Byla to rakovina prostaty. Po půl roce, od instalace antén, byl otec na testu PSA a výsledek byl 30. Takže předpokládám, že opravdu ten rok a možná i více se nemoc pomalu rozvíjela. V rodině máme navíc dědičné zatížení na tuto rakovinu.
Ale občas mě to tak napadne. Nerad bych, abych mohl za zhoršení zdravotního stavu vlastních rodičů.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1416 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po prosinec 22 2014, 9:54 Předmět:
Rakovina prostaty a PSA 30 znamená, že se mu rozvíjela min. 5 let. Při PSA 5 - 10 nabízel špičkový urolog přežití 3 roky bez léčení, 6 roků s ozařováním a min. 12 let při prostatektomii (operativním odstranění prostaty). A protože přežívám 8 let tak hádejte, co jsem zvolil.
Když jsem viděl složité výpočty vlivu elektromagnetických polí, které musel předkládat kolega radioamatér, který si chtěl v normální zástavbě na vesnici postavit 22 m vysoký anténní stožár tak si myslím , že platné hygienické předpisy toto řeší ve vztahu k obyvatelstvu docela dobře. Horší je to pro toho, kdo chce něco takového stavět.
Zaslal: po prosinec 22 2014, 10:36 Předmět:
berk napsal(a):
Pokud s tím rodiče nesouhlasí, tak bych je toho zbavil. Technicky vzato je to třeba neškodné, ale psychická zátěž udělá taky své.
Otec už s tím nesouhlasit nemůže...
Ale nikdy nevěřil, že by toto záření mohlo mít na jeho zdraví vliv.
A matka to samé. Rozhodně jí nijak antény na střeše neznepokojují.
