multivibrátor s dlouhým časem - vyřešeno
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 10:26    Předmět: Citovat
On pokud tam bude pro napajeni pouzita 10Ah baterie ... tak me ta honka za uA prijde dost zbytecna ...
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 10:28    Předmět: Citovat
díky za podporu, procházím net, datasheety, ale nemůžu najít vlastní odběr 08M2 - pouze že pracuje od nějakých 2 V do 5V. Nevíte ?
Zítra mám úmysl jej koupit tak to změřím ale teď nemám co dělat tak dumám jak udělám z 12 V těch cca 4V bez nadměrných příčných proudíků
ross4435897
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 10:36    Předmět: Citovat
Napajej ho z externiho lithioveho clanku 3V ... ve sleep modu bude jeho zivotnost nekolik desitek let Very Happy
... je to cele nesmysl, jak dlouho bys ten Pb clanek chtel nepretrzite provozovat - 10let? Very Happy
Chci tim rici, ze s 10Ah baterii v pohode zvladnes i trvalou spotrebu v mA ... protoze tu Pb baterii stejne musis po case dobijet. Pak nema smysl resit zadne externi napajeni a vystacis si s obycejnou 78L05 ... ta ma pasivni proud kolem 1mA tusim ... ale mozna se pletu, tak me nekdo opravte jak to je ...
marshal
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 10:55    Předmět: Citovat
díky, asi bude nejlepší druhý zdroj. Z aku se bude napájet výkonová část s odběrem cca 3A po dobu pár sekund.
děkuji všem a přeji hezké svátky
Naposledy upravil marshal dne ne prosinec 21 2014, 11:00, celkově upraveno 1 krát.
ross4435897
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 10:58    Předmět: Citovat
Trochu nelogicke ... ale tvoje ...
Matony77
Založen: Dec 30, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 18:14    Předmět: Citovat
MCU je v tomto případě opravdu nejlepší řešení. Osobně bych tam šupnul ATtiny45 s hodinovým krystalem 32.768kHz. Spotřeba cca 80uA a přesnost vysoká Smile. Použít stabilizátor 78L05 je nesmysl, sám by žral 30x víc, než samotné MCU. Třeba MCP1702 má klidovej proud jen 2uA..
Pokud někdo jednočipy nezná a teprve vybírá co použít, šel bych raději do Atmelu + Bascom, než PICAXE Wink
marshal
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 18:49    Předmět: Citovat
nebráním se ničemu, když prohlížím možnosti (a moje schopnosti) tak mám dojem že pro PICAXE je zde dost fandů a polopatické návody jsou i v češtině
což je pro mě priorita.
Pro požadované řešení už rozhodnutí padlo - PICAXE, ale zkusím prohlídnout i BASCOM.. - lokalizován asi není Sad
. v čem je výhodnější Atmel ?
.. asi v tom budu mít guláš.. Very Happy
ross4435897
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 19:42    Předmět: Citovat
Jakykoliv ATTINY vyhovi pozadavkum ... ale s PICAXE si vystacis stejne, a nemusis lamat programovani + programator ... tedy pokud nechces zacit s MCU vice seriozne. Hadam ze by to mohl byt problem ...
marshal
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 19:55    Předmět: Citovat
hádáš dobře, o hlubším studiu nemůže být řeč, ale jsem od přírody zvídavý..
píšeš : "Trochu nelogicke ... ale tvoje ... " - mohl bys to trochu přiblížit ?
dík
ross4435897
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 20:50    Předmět: Citovat
ja jem ze ten Pb clanek stejne budes muset nejak dobijet/udrzovat .. takze ta honka za mikroamperem me prijde zbytecna ...
Matony77
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 20:57    Předmět: Citovat
Někdo má rád holky, jinej zase vdolky Smile Každá platforma má svoje výhody a nevýhody. Doporučuju vyzkoušet oboje a vybrat si podle sebe..
Proč bych šel spíš do ATtiny45 + Bascom?
- výrazně nižší cena (34Kč vs 88Kč)
- 2x větší paměť (4kB vs 2kB)
- lze použít externí krystal pro přesné hodiny!
- programátor USBASP stojí cca 50Kč na eBay
PICAXE má zase nižší spotřebu a lze ho programovat přímo přes RS232. Pravda ale je, že hodně lidí stejně musí pořídit převodník z USB a tím výhoda padá, protože je dražší jak programátor USBASP.
Jinak Bascom je klasickej Basic, takže pro začátečníka ideál. Pokud někomu Bascom přestane stačit, může přejít na Cčko a pojede vesele dál, stejný programátor, stejný MCU a jeho architektira, kterou už zná.
ross4435897
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 22:24    Předmět: Citovat
no to je pravda ... na Ebayi maji treba ATTINY13A za 14,-
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 17:59    Předmět: Citovat
Dělal jsem MKO s časy 5min/5min, v assembleru i s úvodní cca 5s prodlevou asi 50 řádků, přesnost vnitř.oscilátoru dostatečná (ATTINY13, smd provedení).
marshal
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 15:27    Předmět: Citovat
vše chodí jak má, děkuji všem za rady a náměty.
Problém vyřešen
Všem přeji hezké svátky a nový rok bez bugů.
Strana 3 z 3
