umyvacka whirlpool, chyba F2, po vyliati nejde zapnut
krcir
Založen: Dec 22, 2014
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 23:12    Předmět: umyvacka whirlpool, chyba F2, po vyliati nejde zapnut Citovat
zdravico, na umyvacke ADG 9836/1 mi naskocila chyba F2 nakolko som ju mal zapnutu a pocas toho sa mi upchal odpad, po prekrtkovani potrubia sa voda z vnutra vysala ja som vymontoval umyvacku z linky, naklonil a vylial prebytocnu vodu z tej zachytnej nadooby alebo ako to nazvat, kedze som sa to docital na internete, nasledne vmontoval umyvacku naspat a siel zapnut a nic sa nedeje, vobec sa nerozsvieti displej. Co s tym?? dikes za rady
dubak7711
Založen: Dec 18, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 23:17    Předmět: Citovat
krcir
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 23:24    Předmět: Citovat
dikes ale toto mi moc nepomoze, nakolko moj problem tam neni a odpovede sa tam asi tak skoro nedockam..
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 13:21    Předmět: Citovat
Keď sa nerozsvieti display tak si to hadam utrhol z prívodu elektriky.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 18:18    Předmět: Citovat
A reset jsi zkusil?
dadofry
Založen: Oct 03, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2014, 19:43    Předmět: Citovat
V tomto případě pokud se zařízení jeví jako mrtvé se od kontroly napětí v zásuvce postupuje směrem ke zdroji zařízení.
