kde je ke stažení balíček dvp2800_12_fus_aen.zip obsahující soubor DVP2880_05_12.bin. Každopádně pokud tento soubor vypálím do kořenového adresáře CD-RW a v přehrávačí chci zvolit v menu "disk", tak se nic neděje.
Myslíte, že je tento firmware vůbec určený pro DVP 2800/58?
Proč chci vůbec přehrát firmware? Jen tak. Myslíte, že je v pořádku když LED svítí při vypnutém přehrávači v síti, a po zapnutí nesvítí nic? - viz. poznámka z jejich PDF ze stejné stránky:
kód:
Software history (DVP2880, DVP2850, DVP2880)
The latest software improves the below:
NOTE: Each release contains all solutions identified in the earlier version.
System Software Version 06
• Improve LED indication
System Software Version 05
• Corrected LED indication behavior (When the power is on, the indication would be on.)
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út prosinec 23 2014, 8:59 Předmět:
tommik napsal(a):
Jistě, že je to v pořádku ! Na co myslíš, že tam ta ledka je ? Její jediná funkce je právě svítit, když je přehrávač vypnutý a je v síti, abys to tlačítko našel. Pokud tlačítko stiskneš nebo přehrávač zapneš pomocí DO, tak by měla zhasnout nebo změnit barvu. Firmware je to správný, ale přehrávání firmwaru je na jiné úpravy a ty by sis to měl zjistit vždy dopředu nebo si zajistit aspoň verzi firmwaru, který tam máš pro bezpečný návrat do původního stavu.
