7seg LED displej na slunci
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 10:07    Předmět: 7seg LED displej na slunci Citovat
Zdravím,
má někdo zkušenosti s řešením čitelnosti 7seg displeje na slunci ?
Mám červenej vysocesvítivej čtyřmístnej a potřebuju aby to bylo čitelný i na slunci (je to na motorku).
Narazil jsem na barevný plexi.
Nějaký tipy,nápady jak to nejlíp vyřešit ?
Díky.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 10:43    Předmět: Citovat
Alebo prekryt zdrsnenym plexi,ale zle sa cisti od spiny, alebo nad displej pauzak a na vrch cire plexi, lenze pod urcitym uhlom sa bude odrazat denne svetlo.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 10:51    Předmět: Citovat
Fólie doma mám, kdybys potřeboval.
Ale co jsem viděl, tak není špatné okolí segmentů natřít černou matnou barvou, pak to má kontrast.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 11:25    Předmět: Citovat
Jak to mají udělané výrobci aut? Různá světla, blinkry,... To je přece vidět i na sluníčku parádně (v noci někdy až moc...)
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 11:37    Předmět: Citovat
U displeje jsem to řešil došediva tónovanym plexi,který pocházelo z dvířek rozlámanýho rozvaděče.U světel se to dělá "utopením" LEDek v tý parabole a LEDky čirýho typu.Pak to je dobře vidět i přes čistý plexisklo.
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 11:39    Předmět: Citovat
No tak třeba mě osobně připadne, že LEDková světla pro denní svícení nejsou to pravé ořechové, zvlášť u světlých aut (a to se teď nebavím o různých "zaručeně homologovaných" dodělávkách). Je to postě jiné spektrum světla, navíc je vyzařování směrové.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 12:35    Předmět: Citovat
Vím, že v profi sféře se to řeší polarizačními filtry, ale jesti to bude schůdné i v domácí výrobě nevím.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 12:43    Předmět: Citovat
Co ten display bude ukazovat ? Na velké množství aplikací je podobné zobrazení úplně naprd.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 12:47    Předmět: Citovat
Sendyx> bude ukazovat kilometry. (je to takovej speciální tachometr)
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 13:10    Předmět: Citovat
... a předposlední, co mu prolétlo hlavou byla myšlenka "ty poslední 2 čísla furt nějak přeblikávají, a chtělo by to větší kontrast" a poslední bude nárazník kamionu.
hakamusai
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 14:18    Předmět: Citovat
čísla se mění po 100m,rychlost max. 120km/h
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Zdárec,
co takhle to plexi na vrchní str. upravit - přebrousit brusným papírem o zrnitosti cca 1200 (tedy velmi jemným)?
-- Gepard --
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 16:44    Předmět: Citovat
Zdar, hakamusai nic nepřebrušuj, tím si kontrast jen zhoršíš. Použij před displej barevné plexi optimálně stejné barvy jako má Tvůj displej. Dej to plexi do nějaké minimální vzdálenosti od displeje (stačí pár mm, jen aby nebylo "přilepené" přímo na displeji), copak si už nikdo nepamatuje na LED displeje kalkulaček?
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 16:56    Předmět: Citovat
Přesně tak, překrýt zabarveným (nebo jen ztmaveným) sklem či plastem:
http://danyk.cz/avr_fmetr01.jpg
Zvlášť modrý displej je dobře vidět, ale špatně se shání:
http://danyk.cz/avr_ot01.jpg
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
Atlan
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 18:18    Předmět: Citovat
Mal pouzit lcd a nemal by take problemy. P.S. daj foto ako to vyzera,bude vyzerat.
