Zaslal: út prosinec 23 2014, 10:07 Předmět: 7seg LED displej na slunci
Zdravím,
má někdo zkušenosti s řešením čitelnosti 7seg displeje na slunci ?
Mám červenej vysocesvítivej čtyřmístnej a potřebuju aby to bylo čitelný i na slunci (je to na motorku).
Narazil jsem na barevný plexi.
Nějaký tipy,nápady jak to nejlíp vyřešit ?
Díky.
Zaslal: út prosinec 23 2014, 10:43 Předmět:
Alebo prekryt zdrsnenym plexi,ale zle sa cisti od spiny, alebo nad displej pauzak a na vrch cire plexi, lenze pod urcitym uhlom sa bude odrazat denne svetlo.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 23 2014, 10:51 Předmět:
Fólie doma mám, kdybys potřeboval.
Ale co jsem viděl, tak není špatné okolí segmentů natřít černou matnou barvou, pak to má kontrast. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út prosinec 23 2014, 11:37 Předmět:
U displeje jsem to řešil došediva tónovanym plexi,který pocházelo z dvířek rozlámanýho rozvaděče.U světel se to dělá "utopením" LEDek v tý parabole a LEDky čirýho typu.Pak to je dobře vidět i přes čistý plexisklo.
Zaslal: út prosinec 23 2014, 11:39 Předmět:
No tak třeba mě osobně připadne, že LEDková světla pro denní svícení nejsou to pravé ořechové, zvlášť u světlých aut (a to se teď nebavím o různých "zaručeně homologovaných" dodělávkách). Je to postě jiné spektrum světla, navíc je vyzařování směrové. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 23 2014, 13:10 Předmět:
... a předposlední, co mu prolétlo hlavou byla myšlenka "ty poslední 2 čísla furt nějak přeblikávají, a chtělo by to větší kontrast" a poslední bude nárazník kamionu.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út prosinec 23 2014, 16:20 Předmět:
Zdárec,
co takhle to plexi na vrchní str. upravit - přebrousit brusným papírem o zrnitosti cca 1200 (tedy velmi jemným)? _________________ -- Gepard --
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út prosinec 23 2014, 16:44 Předmět:
Zdar, hakamusai nic nepřebrušuj, tím si kontrast jen zhoršíš. Použij před displej barevné plexi optimálně stejné barvy jako má Tvůj displej. Dej to plexi do nějaké minimální vzdálenosti od displeje (stačí pár mm, jen aby nebylo "přilepené" přímo na displeji), copak si už nikdo nepamatuje na LED displeje kalkulaček?
Přesně tak, překrýt zabarveným (nebo jen ztmaveným) sklem či plastem:
http://danyk.cz/avr_fmetr01.jpg
Zvlášť modrý displej je dobře vidět, ale špatně se shání:
http://danyk.cz/avr_ot01.jpg _________________ Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
