3d tiskárna elektronika Melzi (přesunuto)
silas15
Založen: Feb 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 14 2014, 22:12    Předmět: 3d tiskárna elektronika Melzi (přesunuto) Citovat
Ahoj, nevím jestli to sem spadá, ale zkusím. Třeba někdo budete vědět.
Postavil jsem si tiskárnu i3 Prusa. Mám elektroniku Melzi (tu hybridní verzi 1.0 s ATmega1284P). Bohužel vůbec si s ní nedovedu poradit. Musel jsem do toho nacpat bootloader, a jediný funkční co jsem našel byl optiboot.
https://code.google.com/p/optiboot/downloads/detail?name=optiboot_atmega1284p-u1.hex&can=2&q=
Ten tam mám a pak jsem tam nahrál FW Marlin. Musel jsem přes arduino ISP a avrdude. Když jsem to zkoušel přes Arduino IDE byl problém se sync. Teď tam tedy je ten Marlin. Když připojím napájení, bliká LED. Asi to funguje, ale určitě to nevím. Ovladače k USB FTDI jsem instaloval, ale tak nějak divě. Nikdy to nenašlo správný ovladač, musel jsem ve správci zařízení přímo navolit, že chci aby to byl COM. Desku mám zatím odpojenou od všeho ostatního, ale rád bych vyzkoušel, jestli komunikuje. Což se mi s programem Prontface nedaří. Vždycky to napíše jen connecting. Baudrate mám podle configuration.h nastaveno na 115200.
Moje otázky
1. Nejsem si jistý, že jsem nahrál bootloader správně. U těch z balíku Marlin napsal avrdude, že je nemůže číst či co. Pokud by jste někdo měl neco ozkoušeného co bych tam mohl nahrát, byl bych vděčný.
2. Mám správně nahrány ovladače? Myslel jsem, že zrovna u FTDI bych to neměl muset nutit.
3. Co to spojení s PC, dělám něco špatně? Je nějaká možnost jak otestovat jestli deska komunikuje.
Díky za pomoc.
silas15
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 10:22    Předmět: Citovat
Jelikož nikdo neporadil, trvalo to dýl, ale rozjel jsem to. Tady jsem popsal jak jsem to udělal:
kód:
http://valentapetr.wordpress.com/2014/12/20/reprap-prusa-i3-melzi/
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 21 2014, 12:07    Předmět: Citovat
pekne ...
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Pěkný článek. Nechceš se podělit ještě o další podrobnosti, třeba u koho si kupoval a pod ?
silas15
PříspěvekZaslal: po prosinec 22 2014, 23:00    Předmět: Citovat
Díky.
Rád bych se podělil o zkušenosti, ale zatím nemám s čím. Prd o tisku vím. Tak že teď s kamarádem několik dní zkoušíme a výsledky nic moc. Plast se tahá, nedrží na podložce a tak. Nastavení je opravdu hodně a když na to člověk kouká tak nemá tucha jaký nastavení změnit. Tak že zatím tápeme. Až se něco dozvím, určitě o tom zase napíšu, protože o tom nikde nic pořádně není. Aspoň u nás.
Tiskárna je z DX.com . Až na elektroniku vše v pořádku a nic nechybí. Jen rám přišel na 4 místech zlomený. Balík byl zabalen poctivě, ale k úhoně došlo. Vteřinové lepidlo to spravilo. Ale jak pročítám fóra, s tím jak to teď vidím, bych to asi poskládal i u nás za podobnou cenu, cca 11k.
FHonza
PříspěvekZaslal: út prosinec 23 2014, 11:00    Předmět: Citovat
Díky, určitě ještě napiš o vašich pokusech, pomůže to nerozhodným jako jsem já. Přeju aby vaše tiskárna začala tisknout jak má a dělala vám jenom samou radost Smile
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2014, 13:23    Předmět: Citovat
Sice to sem patří jen z části, ale v MAKE magazine 42 jsou krátké popisy a krátké testy 3D tiskáren. Třeba se to někomu bude hodit, kdyby si jí nechtěl bastlit.
silas15
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 22:13    Předmět: Citovat
Na blog přidán další článek o patáliích s 3D tiskem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 23:22    Předmět: Citovat
Já bych to viděl na Rebelku, sice nic moc ale zase je kde se zeptat, je jich zrovna možná mezi lidma nejvíc...
